Zástavba HID sady do origo HELLA xenónov
Napsal: 20 úno 2013, 15:14
od Kiski
Zdravím, mám otázku, skúšal niekto zastavať HID sadu D2S do originálnych xenónov tak, aby svetlá utrpeli čo najmenej?? Predsa len, origo sada štartér+trafo je dosť drahá. Možno nakoniec predsa len skončím pri nej, ale zaujímajú ma názory a hlavne ak to niekto robil, tak postup...
Dikes
Re: Zástavba HID sady do origo HELLA xenónov
Napsal: 20 úno 2013, 15:45
od mirda2908
ano ja to mam tiez ale musel som vymenit celu kabelaz svetiel a vymenit zo neorigo svetiel depo a potom to funguje.Musel som dokupit redukciu ktora ma kable pro hid sadu a patici na d2sku potom to funguje.Este je jedna moznost urobis si veskeru kabelaz nanovo s pouzitim novych konektorov
Napsal: 20 úno 2013, 16:26
od denny
Stačí použít HLEDAT.
Máš to tam i s fotodokumentací a rozpisem materiálu.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=12615
Napsal: 20 úno 2013, 16:38
od mirda2908
denny
nemohl sem to najit
Napsal: 20 úno 2013, 18:07
od Kiski
Návod fajn, len mi nie je jasné, kadiaľ ste potiahli ten redukčný kábel, ktorý spája samotnú výbojku s balastom. Originál konektor podľa tých fotiek bol využitý len na smerovky, pozičky a diaľkové svetlá, ak sa nemýlim. To ste vyvŕtali niekde naspodku toho svetla dierku a tadiaľ ste ten výbojkový kábel ťahali alebo ako? A potom nejak zaizolovali? O toto sa mi jedná, a to v tom návode nejak presne popísané nie je...
Napsal: 20 úno 2013, 18:21
od Defender
Xenony mají jen jeden konektor na vše + konektor na motůrek naklápění, takže origo konektor se opravdu použije na to co jsi vypsal a ta výbojka D2S se připojí skrz gumovou krytku, která je na světlech na dálce + potkávačkách. No holt do ní budeš muset udělat díru a nebo to táhnout pod ní, ale pak ti to nebude moc těsnit vlhkost
Napsal: 20 úno 2013, 18:23
od Kiski
Presne o toto mi išlo. Takže radšej pošporím prašule a kúpim nejakú použitú origo sadu trafo + štartér
Napsal: 20 úno 2013, 20:38
od denny
Použil jsem průchodkovou gumu -kus ze dveří-a těsní to dobře.
