píše to chybu 0302 a 0300. pokud nechám motor zahřát a vypnu zapalování ta po opětovném nastartování jede zase na čtyři válce a pak už se prodlem neprojeví až zase při startováni studeného motoru
 svíčky lišta i EGR ventil je ok vstřiky jsem zkusil prohodit a chyby to hlásí stejné
  svíčky lišta i EGR ventil je ok vstřiky jsem zkusil prohodit a chyby to hlásí stejnétak si myslím že jsou taky v pořádku.
jedná se o motor Z14XE najeto 137000 km olej tam dávám 5W30
Už si nevím rady
 ještě snad zkontrolovat jestli není voda v benzínu.
