Problém se zamčením auta
Napsal: 06 led 2013, 13:25
od Dupl3xx
Při zamčení auta se rozsvítí furtbliky, respektive nezhasnou, zhasnou po opakovaným zavřením dveří, nebo otočením klíčku v zapalování. Když je to "seknuté" a zmáčknete tlačítko warningů, neblikají, pouze se rozsvítí kontrolky na přístrojovce. Nevíte, čím to může být? Auto defacto nemůžu používat, páč ho buď nemůžu zamknout, nebo pak nenastartuju s vybitou baterkou.. relátkem to není, blinkry blikají, jak mají
Díky za rady
Re: Problém se zamčením auta
Napsal: 06 led 2013, 13:40
od hant
Muj tip je ŘJ centrálu. Nějaká prda v něm. Mě vletěl zkrat přes světýlko v kaslíku na jednotku jsem musel jí proletovat. Příznaky byly stejný který ty popisuješ
Napsal: 06 led 2013, 13:45
od Dupl3xx
mohl bys to prosím trosku vice popsat ? kde se to nachází a jak jsi to přesně opravil ?
Napsal: 06 led 2013, 14:06
od Marťasek
jednotka se nachází u spolujezdce dole u pravé nohy.
Napsal: 06 led 2013, 14:08
od Dupl3xx
dobre, dekuji a jak natom zjistim co je spatne ? hant psal proletovat ... ale co ?
diagnostika tudle chybu najde ?
Napsal: 06 led 2013, 14:35
od Marťasek
Pokud tomu nerozumíš můžeš udělat víc škody než užitku - v nejhorším případě i vyhořet... Zde se opravdu šetřit nevyplatí! vymontuj jí a dej jí třeba elektroopraváři tv. ten by to měl zvládnout. Nebo to kolikrát dělají v rámci výuky někde na školách - pokud máš známosti...
Diagnostika tohle nezvládně říct co je špatně. Kolikrát ale stačí i letmo pohledem zjistit co je špatně
Napsal: 06 led 2013, 16:03
od hant
Já jsem jí otevřel a bylo vidět kde je problem. Byl tam černej vypálenej flek. Ale ta rada o ŘJ centrálu byl jen nápad. Potíže můžou být i jinde.
Napsal: 06 led 2013, 17:01
od Dupl3xx
nahodou ty auta mame celkem 3 (uplne stejny), takze jsme prohodili desky a nepomohlo to
Napsal: 06 led 2013, 17:03
od hant
že by nějaký rele, nebo dráty v průchodce???? Zase jen tip.
Napsal: 06 led 2013, 17:37
od APiK
zkrat někde - průchodky atp.
Napsal: 06 led 2013, 19:22
od Marťasek
no určitě dos problémů dělají přelámané dráty v průchodce pátých dveří (jsou v levo nahoře)to překontroluj jako první a další 4 průchodky taky
Napsal: 07 led 2013, 15:41
od Dupl3xx
objevovaly se i dalsi problemy, ze auto za studena najednou otacky na 0 a chciplo, tak se dalo do servisu, tak se uvidi.
