Origo podvozek nebo sportovni?
Napsal: 17 pro 2012, 12:22
od martasek81
Zdravim lidičky.
Potřeboval bych poradit
Mam Coupe 2.0t jak jsem ho koupil tak tam je podvozek KW.
Jen posledni dobou uvažuji o vraceni origo podvozku.Ja osobně nejsem zavodnik a na těch našich cestach to
je někdy pěkne utrpeni stim podvozkem.Tak by mě zajimalo jaka je cena origo podvozku.Koukal jsem na net a bud
špatně hledam nebo nevim ale pro 2.0t toho nic moc nenajdu
A nemyslim že to bude stejne jako pro 1.8 nebo 2.2.
A ted jsem dostal nabidku že mužu mit origo za ten sportovni.Tak proto ten zajem o cenu.Dik moc Martin
Re: Origo podvozek nebo sportovni?
Napsal: 17 pro 2012, 12:42
od Respo
možno stačí iba keď pružiny vymeníš ...
Skús tomu dať chvílku čas a možno si na to zvykneš
Napsal: 17 pro 2012, 13:03
od martasek81
No ja se tomu podvozku nebranim jen to byla takova uvaha.Nepouživam to auto každy den tak se to da přežit
Jen potřebuji zjistit jaka je cena origo podvozku.Nehodlam natom vydělat nebo něco podobneho ale taky nechci potom litovat
že jsem si ho měl nechat.Uvažoval jsem že by stačilo origo podvozek a jen kratši pružiny než origo.Jen nevim co to uděla
Napsal: 17 pro 2012, 13:08
od Absinth
Za me origo...
Kdyz uz snizeni pruzinama tak max 30mm jak budes davat vic tak to chce aj jiny tlumice
Napsal: 17 pro 2012, 22:54
od martasek81
No ja si to taky myslim že Origo jen už to tam bylo
No A ted mam ještě dotaz?Je podvozek na coupe 2.2 stejny jako pro 2.0t?
Protože ten podvozek co mužu mit vyměnou za ten Kw je z 2.2.A co ještě jsem dostal nabidku na celou napravu tak jak ji sunda z vozu za 2500kč.Ja bych řekl že to neni špatna cena ale možna se pletu.
Napsal: 18 pro 2012, 12:46
od Respo
malo by to byť to isté ...
Napsal: 22 pro 2012, 00:11
od marek
Originální podvozek 2.2 není ani náhodou shodný s 2.0 Turbo. A jestli chceš originální pružiny z Coupe 2.0 Turbo, koukni do inzerce.
Napsal: 22 pro 2012, 17:32
od mirda2908
marek a proc neni schodny kdyz je astra stejna jenom jiny motor ne jinak je vse stejni
Napsal: 22 pro 2012, 18:43
od marek
Protože Turbo je výrazně rychlejší než 2.2 a potřebuje tedy odolnější komponenty. Jiné jsou silentbloky, pružiny, tlumiče, zadní náprava i nastavení geometrie. Pouze v případě, že měla 2.2 originální sportovní podvozek z výroby, tak se většina komponentů shoduje, nicméně ne vše je stejné. A kdo teď, po mnoha letech a výměnách majitelů ví, jestli právě jeho 2.2 má sportovní podvozek z výroby. Pokud to někdo tvrdí, tak si to na 90% cucá z prstu.
Nebavím se teď o podvozkových dílech z druhovýroby, protože ta to většinou neřeší a taky to potom tak vypadá....
