				Klepání (cvakání) X16XEL 1.6 16v astra G
				Napsal: 16 pro 2012, 19:42
				od Holup
				Ahoj lidi.Měl bych dotaz na klepání a rozsvícené kontrolce motoru.
Se zvýšením otáček se zvyšuje i intenzita klepání.Zní jako nafta.
O co se jedná?Není to vadný senzor klepání?
díky za odpověď
				Re: Klepání (cvakání) X16XEL 1.6 16v astra G
				Napsal: 16 pro 2012, 20:12
				od spermin
				ach jo, motor
				Napsal: 16 pro 2012, 22:03
				od kulisek91
				spermine však přímo v nadpisu má že se jedná o X16XEL 1.6 16v astra G
				Napsal: 16 pro 2012, 22:05
				od Fanous
				máš tam dost oleje?
				Napsal: 17 pro 2012, 08:49
				od Jirka D.
				Diagnostika a napiš co ti to ukazalo. Pak se hnem dál.
klepání
- málo oleje
- hydry
- tesnění výfuku pod svody nad svody
- prasklé svody
- klapka sání (bordel v sání ne jen v klapce)
- podpálené ventily (neihorší možnost) - špatné starty
špatná čidla a egr auto cuká nebo trhá
				Napsal: 17 pro 2012, 09:21
				od spermin
				Napsal: 17 pro 2012, 10:00
				od Holup
				Tak olej sem dolil cca půl litru.Klepání se zlepšilo asi jen o třetinu.
Kontrolka nesvítí žádná.
Jízdní vlasnosti,startování všechno normální,na to závada nemá vliv.
				Napsal: 17 pro 2012, 10:18
				od kulisek91
				olej si musíš u tohohle motoru dost hlídat
 při vyšších otáčkách to papá olej jedna báseň
 takže kontrolovat kontrolovat
				Napsal: 18 pro 2012, 08:55
				od Holup
				Tak přece to byl jen ten olej.Po projetí se motor promazal a nejspíš to bylo od hydraulických zdvihátek.
Všem děkuju za váš čas a rady.
				Napsal: 12 pro 2013, 23:17
				od Marw.Muller
				Mám ten samý problém, olej tam je, rozvod dělané před 20 tkm, mám podezření na tu klapku (při bližším poslechu jde od klapky zvuk jak z dieselu). Řekne mi o tom víc diagnostika? Jak náročné je vyčištění klapky.
Díky za pomoc.
				Napsal: 13 pro 2013, 13:34
				od Velďas
				Ahoj. Ani moc není. Mrkni na tohle:
http://www.gm-club.cz/nav...lnobezneho-ventilu-a-sani
Myslím, že to máš ta pár hodin hotové
Ještě záleží, jaký olej jsi tam nalil. Doporučuje se olej 5W30. Pokud ale ti motor papá olej, dal bych tam spíš 5W40. Ten je hustší a úbýtek není takový. Ale při hustším oleji mohou být problémy s hydroštelama. Mě teda stačilo jen prošlápnout plyn a bylo vše v pořádku, ale otec ten musel zahřát motor a držet motor chvilku ve vysokých otáčkách, aby se hydroštely nacucly. A už má taky pokoj.
Ono pokud jezdíš pomalu a jen v nízkých otáčkách motoru, tak se hydroštely málo nacucávají a vzniká tohle strašné klepání, jak u nafťáků.
Ale POZOR. Může to být i jiný problém. Tohle ber jen jako možnou závadu.
				Napsal: 13 pro 2013, 17:15
				od vasekpetr1
				V tom
odkazu máš něco blbě - nelze zobrazit. Ale když jsem do pravého horního rohu vypsal do vyhledávače "volnoběžného ventilu" tak se v nabídce u 3. nalezeného tématu stránka zobrazila.
				Napsal: 13 pro 2013, 17:28
				od D4nusKO
				podobnu skusenosť mám.Na mojej Astra F mi niečo klepalo nič sa nerozvietilo pri vysokých otáčkach bolo to klepanie hlučnejšie.Nakoniec to bol nadtrhnutý rozvodový remeň ktorý klepal o ten plast.
