Stránka 1 z 2
Poškozené zánovní kotouče (viz obrázky)
Napsal: 02 pro 2012, 11:36
od Mitom
Při výměně kol za zimní jsem zjistil, že mám nějak podivně na různých místech zbarvené přední kotouče (ani ne 2 roky staré). Kromě těch velkých černých fleků jsou vždy v místě, kde je vždy dvojice kotoučů spojena přepážkami, vidět opět dočerna vybarvené pásky (v místech, kde je zřejmě pomalejšímu chlazení nejvyšší teplota). To na obrázcích je pravé přední kolo - to levé jsem nefotil, ale tam kotouč vypadá ještě hůře :(
Tak nevím, čím to je způsobeno (nekvalitní materiál kotoučů ?), ale jisté je, že to asi budu muset vyměnit - vzhledem k tomu, že je to vyžíhané zřejmě z masy kotouče, nemá zřejmě smysl nechávat je stahovat, že jo? Výměnu chci udělat po zimě, nehrozí něco, když budu ještě cca 3 měsíce jezdit?
Ještě bych potřeboval nějaké rozumné kotouče doporučit a taky desky k tomu - nemusí to být ty zcela nejdražší, ale šunt jako bylo toto už raději taky ne. Koukal jsem do Kelly a není mi taky jasná jedna věc - když si tam zvolím svůj přesný typ auta, nabízí mi to kotouče dvou průměrů - 256 mm a 280 mm (výška buď 41,2 mm nebo 42 mm), jaký mám zvolit?
Re: Poškozené zánovní kotouče (viz obrázky)
Napsal: 02 pro 2012, 12:04
od Pjasatoo
Čověče, to vidím poprvé, takže ti neporadím ....
Napsal: 02 pro 2012, 16:39
od mirda2908
no muze ti kotouc prasknout a neubrzdis ale take to muze vydrzet.Znacky kotoucu je hodne treba -delphi,ate,zimmerman,ferodo.To jsou nejlepsi znacky co znam
Napsal: 02 pro 2012, 19:44
od Mitom
Nejsem si uz zcela jisty, jaka presne to byla znacka, ale se mi honi hlavou, ze to jsou prave Delphi. Opravu (vymenu) budu muset odlozit az po svatcich, tak snad to teda nekde za jizdy nepraskne :( A jak s tim rozmerem? Proc jsou dva? Myslel jsem, ze na muj 2.0 DI/60 kW se montuje jen jeden typ.
Napsal: 02 pro 2012, 20:11
od manli2
jednoduše... 2.0di bez abs má 4 šrouby a průměr 256mm a 2.0di s abs má 5 šriubů 280mm... a podle sjetí kotoučů máš v prdeli pístky...
Napsal: 02 pro 2012, 20:13
od kulisek91
ono je tam psáno počet děr :) tak vem ten co ti bude pasvoat na díry..4x100 nebo 5x100 :) jedno je pro benzín a druhý pro naftu..nabízí to oba dva druhy pro jistotu když někdo má třeba předělané desky s tím že i na benzínu má 5ti díru a tudíž má i větší kotouče. Pokud se pletu tak mě opravte
Napsal: 02 pro 2012, 20:14
od manli2
mezi řidiči je rozšířeno spousta polopravd a omylů :D
Napsal: 02 pro 2012, 20:17
od hansdob
chvěje se ti volant při brždění z větší rychlosti??
Napsal: 02 pro 2012, 21:06
od Mitom
Volant se mi pri brzdeni nechveje (kotouce by nemely byt tedy krive), ty pistky...no, je to mozne, ale zarazi me, proc je ten material kotouce ruzne flekaty - rekl bych, vysokou teplotou zakaleny, a to nestejnomerne - stejnomerne jsou pouze ty vytihane pasky v miste prepazek mezi kotouci. Kazdopadne je vymenim, holt ale az po svatcich, ted na to jaksi nemam a doufam, ze to tedy vydrzi.
Jeste k tem pistkum - taky pripadne vymenit a nebo staci jen nejak procistit?
Napsal: 02 pro 2012, 21:39
od Mirdas
kolik maš na těch kotoučích najeto?
Napsal: 02 pro 2012, 21:47
od spermin
vyžíhané by měly asi stejnou barvu, né pruhy, jinak :? :?
Napsal: 02 pro 2012, 22:00
od Mitom
Na pravém kotouči (na fotkách) to není až tak moc vidět, ale ten levý má kromě dočerna vyžíhaných fleků taky pěkně viditelně vyžíhané žebrování - vždy od středu k okrajům, a to stejnou barvou (na místech, kde jsou ty dva kotouče spojeny žebry).
Najeto na nich mám k dnešnímu dni přesně 26118 km (nechal jsem tenkrát měnit kotouče a současně i destičky).
Napsal: 02 pro 2012, 22:02
od spermin
potom jedině moc brzdíš, a ani o tom nevíš.
z mírného kopce se ti musí samo rozjet.
Napsal: 02 pro 2012, 22:07
od Mitom
Moc brzdím? Tak tomu moc nerozumím :? Brzdím podle potřeby a myslím, že tak nějak normálně (nesmykuju, ABS mi "nehraje"), možná někdy, když je potřeba z rychlé jízdy tuto rychle snížit...no ale to se mi nezdá, to by se snad když tak zabarvovalo tak nějak stejnoměrně a nedělaly se ty fleky. Z mírného kopce se mi auto rozjede, přibržďováno není.
Napsal: 02 pro 2012, 22:26
od spermin
po běžné jízdě si šáhni na kotouče :(
