Krátké pásy
Petras
Krátké pásy
Příspěvek od Petras »
Dotaz převážně asi na ty kdo mají mrňata. Nemáte v zadu krátký pásy na autosedačku? My když ji tam chceme dát tak teda máme co dělat a když už ji tam dostaneme tak se tak krásně zarývá do opěradla, že mám strach že tam vymačká důlek natrvalo. A to sme kvůli tomu sehnali ještě druhou, ale výsledek je ten samej.
Marťasek
Re: Krátké pásy
Příspěvek od Marťasek »
Sice zafira ale: zadní pravej (spolujezdec) pás je výrazně delší jak přední a to o cca 30cm! to samí jsou pásy na 6a7 sedadle. Spíš mě to přijde že ho nemůžeš více vymotat? Chtělo by to foto vytaženého pásu.
Re: Krátké pásy
Příspěvek od HerryCZ »
Nevim jak astra, ale na Zafire OK, zatim kazda sedacka a to na obou stranach zadnich sedacek i tech nouzovych v kufru. Teda az na jednu co mela kamoska. Tu jsem nezapl a ona ve svem Fordu taky ne, tak ji vratila do obchodu zpatky. Ale uz ti nereknu co to byla za znacka.
marvys
Re: Krátké pásy
Příspěvek od marvys »
Předpokládám, že myslíš sedačku vajíčko. Mi to taky nešlo vpravo ani vlevo. Skřítek jezdil na předním a to bylo posunuté uplně dozadu. Bylo to v jiném autě (Renault 5) a airbag jsem nemusel řešit. Nebyl tam.
Marťasek
Re: Krátké pásy
Vajčko jsem dal všude a ještě hoodně pásu zbylo. To je divný s tím tvím.
Re: Krátké pásy
Martasek: Presne, asik Zafa ma delsi pasy.
Re: Krátké pásy
Příspěvek od Radoš 92 »
Když jsme kupovali nedávno sedačku, vybral jsem tu nejlepší podle ADAC testů a šel pro ní. Malému se v ní moc nelíbilo a paní nám říkala hned, že nejde do každího auta. Tak jsme to šli zkusiz a fakt, taky nešla. Krátké pásy. Takže nakonec jsme vybrali jinou a taky bezpečnou, ale takovou aby vlezla. Ta která nevlezla, měla takový ten pultík před dítětem a v něm měl být pás. Značku jsem si teď vzpomněl. Cybex Solution a nějaký typ označení. Teď máme Romer Britax.
Re: Krátké pásy
Příspěvek od spermin »
semo tamo vozím mrňouska, vyjde TAT TAK- někdy je problém zapnout
Petras
Re: Krátké pásy
Ano jedná se o vajíčko. Jak píše spermin někdy je opravdu problém to zapnout. Udělal jsem pokus a vyzkoušel i ostatní místa v autě a řekl bych že na levé straně v zadu za řidičem to jde o poznání lépe sice ne moc velký rozdíl ale je tam. A úplně nejlíp i z 10cm rezervou to jde na spolujezdcově sedadle jenže tam je bag. Říkáte že u Záfy není problém. Myslíte že jdou zaměnit pásy ze Záfy do Astry?
