RDS na displeji
Napsal: 13 lis 2012, 12:09
od l1012
Zdravím,
z ničeho nic mě z TIDu zmizely názvy stanic hrajících v mém CAR 300 a vidím pouze hodiny a teplotu. Když vypnu radio, naskočí datum. Jinak radio hraje normálně a uložené stanice si pamatuje. Možná jsem něco zmáčkl, ale teď nevím jak to dostat zpět. Byla by nějaká rada pro člověka objevujícího už 14 dní taje Astry G? :D
Re: RDS na displeji
Napsal: 13 lis 2012, 12:55
od p.somik
Frekvence stanice se ti zobrazuje ?? pak stačí jen tl.RDS znovu zapnout i text - stáhni si příručku k svému rádiu
Pokud tam není ani frekvence, je možné, že máš špatný kontakt mez rádiem a displayem.
Re: RDS na displeji
Napsal: 13 lis 2012, 12:57
od l1012
Je tam pouze prázdná řádka. Prostě vůbec nic, ani ikonka RDS. Kdyby byl špatný kontakt, tak by nešly ani hodiny. Nebo ne?
Re: RDS na displeji
Napsal: 13 lis 2012, 14:17
od vasekpetr1
Co jsi před tím z ničeho nic na autě prováděl? Nebyla nějaká snaha dostat se do rádia, případně jej vytáhnout? Viděl bych to také na vadný kontakt ISO konektoru za rádiem. Předpokládám, že TID je původní bez úprav - zkus se trochu rozepsat, případně rádio zatlačit zpět.
Re: RDS na displeji
Napsal: 13 lis 2012, 17:10
od l1012
Co jsem dělal před "z ničeho nic"? Vyndal jsem radio, opsal výrobní číslo, vložil radio zpět, vygeneroval kod, zadal kod a to je všechno. Radio hrálo a zobrazovalo stanice cca týden. Po týdnu radio hraje, ale neukazuje stanice. :D
Dnes jsem zkusil radio domáčknout, RDS naskočilo. Asi po 3 minutách opět tma. bude stačit kontaktol? :wink:
Re: RDS na displeji
Napsal: 13 lis 2012, 17:30
od vasekpetr1
Vytáhni rádio ven ze šuflete a podívej se, jak vypadají kontakty ISO konektoru a samotný konektor (protikus) v šufleti. Ten je tam pouze nasunutý a je možné, že ti popojel dozadu. Ještě můžeš zkusit vyndat odkládací skříňku u spolujezdce a pokusit se nasunout konektor dovnitř do rádia.
Anglicky moc neovládám, ale mám za to, že by to měl být pin 6 konektoru A na ISO konektoru, případně některý z konektoru C.
Re: RDS na displeji
Napsal: 13 lis 2012, 17:33
od l1012
Ok, díky. O víkendu se na to vrhnu.
Dneska přibyla další tajemnost. Dříve, když jsem vytáhl klíče ze spínací skříňky, tak se radio cca po 3 sec. vyplo. Odedneška, ejhle, radio hraje pořád. Musím vynout knoflíkem. :wink:
Re: RDS na displeji
Napsal: 13 lis 2012, 18:04
od vasekpetr1
Já si myslím, že to má souvislost s tím ISO konektorem. Povel na vypnutí od zapalování jde také přes něj.
Re: RDS na displeji
Napsal: 07 dub 2013, 17:02
od Zekon73
Zdravím, potřeboval bych prosím poradit s dvěma věcmi. Za prvé, koupil jsem si nové rádio LG a RDS na displeji se mi neukazuje vůbec a za druhé, chci, nebo lépe řečeno jsou potřeba vyměnit všechny čtyři reproduktory. 165mm ve předu a 130 vzadu. V servisu mi poradili, že musím koupit jakési redukce, jsou to ony? A v neposlední řadě, reproduktory, tvz. bez uší. Dva dopředu už mám, ale ty zadní, 130mm je trochu problém. Předem děkuji za rady.
Re: RDS na displeji
Napsal: 07 dub 2013, 17:24
od vasekpetr1
Zekon73 píše: Za prvé, koupil jsem si nové rádio LG a RDS na displeji se mi neukazuje vůbec ...
Pokud osazuješ neoriginál rádio, které není určené přímo pro vozy Opel Astra, tak na displeji xID se stanice nezobrazují, pouze datum a čas. Pokud použiješ modul TIDu od Davida, tak se ti budou zobrazovat údaje palubního PC. Předpokládám, že se bavíme o displeji ve středovém panelu.
S kroužky ti snad poradí někdo znalejší...
