Stránka 1 z 2
Zapalovacia lišta
Napsal: 11 lis 2012, 11:58
od filip150
Ahojte.
Mam Opel astra G 1.4 16v 66kw.Jedneho dna sa mi pri jazde zasvietila kotrolka oranžovej farby zrejme je to kontrolka emisií,ale niesom si isty je pod otackomerom.Dal som to na diagnostiku,ukazalo chybu v zapalovacej lište na 4tom valci.Vymenili sa najskor sviečky,pomohlo den a svietila znova.Nasledovala vymena zapalovacej listi,vsetko bolo OK.Po par dnoch pri jazde som podradil zo 4 na 3 autom trocha cuklo a kontrolka svieti znova.Pojdem znova na diagnos. :roll:
Ale poradte prosim ak o tom nieco niekto viete neviem si dat rady.
DAKUJEM :cry:
Re: Zapalovacia lišta
Napsal: 11 lis 2012, 12:27
od spermin
nejlepší je hned měnit a kupovat, přitom většinou stačí prostříkat kontakty(všechny co mají něco společného se zapalováním)
což je většina. 8) 8)
Napsal: 11 lis 2012, 12:32
od filip150
Mna to aj napadlo len som sa do toho nepustil, moja chyba.
Mysliš že je daka poruch ktora hned odpali zapalovaciu listu?Myslim v elektrike.
Napsal: 11 lis 2012, 12:35
od spermin
to by dělalo furt, né náhodně.
Napsal: 11 lis 2012, 12:58
od filip150
Tak pokial diagnostika nenajde chybu , može to byt len v kotaktoch?
Niekedy ked sa zazsvieti kontrolka a prekrocim 50 km za h. tak blika. :? :?
Napsal: 11 lis 2012, 17:30
od spermin
vždy to najde chybu, pokud né je to divné, podívej se na uložené závady
a dej vědět které to jsou, dost jich BÝVA jenom v kontaktu určené
závady, měnění je až to poslední.
pokud jsou problémy nahodilé, typuji kontakt,
pokud jsou pravidelné tak daná součástka.
zkus toto.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... %A1n%C3%AD
je toho hodně, ale hodně to pomůže ušetřit
Napsal: 11 lis 2012, 18:17
od filip150
Dakujem moc.
Dam potom vediet.
Napsal: 12 lis 2012, 19:08
od filip150
no tak diagnostika je hotova.
Chyba v 4 valci - ale nie stala.
Nato sa ma chlapik spital že kde tankujem tak som povedal že tesco
:? :shock: :cry: :o to bola jeho reakcia.Rada znela - dal mi aditivum potom som natankoval dufam kvalitny benzin a mam jazdit. Hlavna pričina može byt len v tom že sa na trisku dostane troska vody a je problem,potom si natiahne znova bezin a problem neni a tak dookola.Mam to prebehnut a že ak sa znova rozsvieti tak skusi prehodit trisku za inu a ak ukaze zavadu na valci znova tak zrada bude tam a ak na triske tak to bude ten lepsi pripad.
Tak budem jazdit a dufam ze sa uz nikdy nerozsvieti :wink:
Napsal: 12 lis 2012, 19:33
od spermin
no, snad to bude OK ale asi se bude opakovat, prostříkej si ty kontakty.
Napsal: 12 lis 2012, 22:22
od RomanK
Já tedy nevím, ale kam na fóru vlezu, tam spermin vystříkává kontakty...
Napsal: 13 lis 2012, 13:38
od spermin
:) stříkání je levné, a taky účinné :o
i výsledek bývá dostatečný.
Napsal: 14 lis 2012, 18:13
od filip150
staci aky kolvek sprej na kotakty?
hlavne ktore by som mal precistit?
Je pravda že cyba sa zopakovala ale co je lepsie tak to bolo po dlhsom case len na kratko.
Myslel som že ci by nebolo naskodu pozriet palivovi filter a pretlakovat trisku teda vstrekovac.
co myslis? :?
Napsal: 14 lis 2012, 18:21
od Marťasek
RomanK píše:Já tedy nevím, ale kam na fóru vlezu, tam spermin vystříkává kontakty...
Holt to už tak má od mala... Co by za to někteří z nás daly :mrgreen: :mrgreen:
Napsal: 15 lis 2012, 10:05
od spermin
filip150
ano, jakýkoliv ale na kontakty, které uvidíš STŘÍÍÍÍÍKEJ.
potom teprve zkoušej dále
Napsal: 17 lis 2012, 14:29
od filip150
este taka otazka , jemozne ze moj problem moze sposobovat casto spomenuty EGR ventyl?
Rad by som sa nan pozrel v akom je stavelen neviem ci to zvladnem , ci je to vhodne pre laika. :?
