Utopený plynový pedál
Napsal: 09 lis 2012, 13:29
od l1012
Zdravím, mám plynový pedál cca 5 cm pod úrovní ostatních pedálů. jak to pls seřídím, Díky
Re: Utopený plynový pedál
Napsal: 09 lis 2012, 13:38
od Ondra B.
To myslíš vážně? :lol:
Pedály jsou odstupňované nejvejš je spojka, pak brzda a pak nejníž plyn, je to tak schválně.... :?:
Napsal: 09 lis 2012, 14:00
od l1012
To ano, ale řekl bych, že ten stupeň mezi plynem a brzdou je asi 3x větší, než mezi brzdou a spojkou. :wink:
Napsal: 09 lis 2012, 14:12
od pejee
jak moc je mám já utopené to nevím, asi normál..ale víc mě štve, že pedál od plynu je zastrčený někde úplně vpravo, takže pro nohu to není moc ideální pozice..
Napsal: 09 lis 2012, 19:02
od kubeSRi
bolí z toho ajcchilovka :roll: a když se je třeba rozjet do prudkého kopce tak než se dostanu z brzdy na plyn tak bych ucouval takže jedině rychle a dat plnýýýý a frrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Napsal: 09 lis 2012, 19:21
od logitech
:D
Napsal: 09 lis 2012, 19:23
od Mirdas
takže kubik se neumí rozjet dokopce :lol: od čeho maš ruční brzdu kluku :) ale nenapadlo tě nalepit na plynovej pedál kousek gumy a tím vyrovnat jeho propad oproti ostatní pedálům?
Napsal: 24 lis 2012, 00:48
od momo
Pri beznej jazde je na tom astra g este dobre.Horsie je to uz pri jazde v serpentinach s medzy plynom kedy prava noha obsluhuje brdzdu aj plyn sucasne ...no mozem si ju aj polamat :D Ano da sa brzdit aj lavou ale to uz neni ono ...
Napsal: 24 lis 2012, 13:02
od kubeSRi
:lol: už to trénuji denně,jde spíš o práci se spojkou :wink:
:o levou to fakt nejde,jednou jsem to zkusil a málem lízal čelní sklo :twisted:
