Rada :)
Napsal: 16 zář 2012, 11:28
Hoši možná nebo určitě to bude blbá otázka, ale přemýšlel jsem o zapojenbí subáče do auta, ale ne koupeného od automobilových příslušenství.
jde o to, že mám doma komplet sestavu od LG domácího kina, a chtěl bych se zeptat jestli by to šlo natáhnout do auta
Jak říkám je to možné, abych napojil subwoofer který má impedance 8 ohmů a výkon 130 Wattu.
Budu rád za každou radu, ptám se z důvodu, protože dvd nám už dlouho nejde a tak se právě zabývám tím, že bych dodal více basu do auta. Otázka zní jestli to půjde či rádio utáhne (tohle je moje rádio v autě http://autoradia.heureka.cz/lg-lcf610ir ... e/#section)
Přiložím informace o rádiu
Všeobecné
Výstupní výkon: 53 W x 4 CH (Max.)
Napájecí zdroj: DC 12 V
Impedance reproduktoru: 4 Ω
Uzemňovací systém: Negativní
Rozměry (Š x V x H): 178 x 50 x169 mm (Bez
ovládacího panelu)
Čistá hmotnost: 1,37 kg
RÁDIO
Rozsah ladění FM:
87,5 až 108,0 MHz
Odstup signálu od šumu: 55 dB
Zkreslení: 0,7 %
Užitečná citlivost: 12 dBμV
Rozsah ladění AM (MW):
520 až 1720 kHz nebo 522 až 1620 kHz
Odstup signálu od šumu: 50 dB
Zkreslení: 1,0 %
Užitečná citlivost: 28 dBμV
CD
Frekvenční odezva: 20 Hz až 20 kHz
Odstup signálu od šumu: 80 dB
Zkreslení: 0,12 %
Rozteč kanálů (1 kHz): 55 dB
AUX
Zkreslení: 0,1 %
Rozteč kanálů (1 kHz): 45 dB
Max. vstupní úroveň (1 kHz): 1,1 V
USB
Verze: USB 1,1 nebo USB 2,0 Full Speed
Napájení sběrnice (USB): DC 5V 1A
Line OUT (VOLITELNÉ)
Výstupní napětí: 2 V (Max.)
Subwoofer (VOLITELNÉ)
Frekvenční odezva: 20 Hz až 120 Hz
Design a specii kace mohou být změněny bez
předcházejícího upozornění.
Všeobecné
ovládacího panelu)
RÁDIO
Rozsah ladění FM:
87,5 až 108,0 MHz
Zkreslení: 0,7 %
Zkreslení: 1,0 %
CD
Zkreslení: 0,12 %
AUX
Zkreslení: 0,1 %
USB
