Stránka 1 z 2
Zadní stěrač - padá pod úroveň okna a další
Napsal: 05 zář 2012, 00:55
od Radoš 92
Co jsem si všiml, hodně zafir má tento problém a teď jsem si všiml že i moje. Zadní stěrač padá pod úrověň skla, tedy v normální poloze je pod sklem. Rukou jde trošku přizvednout, ale jízdou a třesením se to vrátí. Co pomůže? Sundat a zvednout o zoubek?
Navíc, když je položený na skle, tak když jede nahoru, tak má jakoby druhou polohu, protože okno se svažuje, není naprosto vertikální a tak stěrač potřebuje kopírovat sklo, tedy pružina by měla zajistit, aby při chodu stěrač šel jakoby mírně směrem ke předku auta. Mi jde stěrač volně, ale do té polohy ne, tedy při stírání mi to setře kousek od spoda kdy se zapne a pak jede jakoby vetrikálně ve vzduchu, podél okna, aniž by se jej dotkl. Zevnitř, v zrcátku to vidím jakoby špatně stíral, ale ve skutečnosti se v druhé půlce stírané plochy nedotýká skla.
Re: Zadní stěrač - padá pod úroveň okna a další
Napsal: 05 zář 2012, 07:24
od Tomino OPC
Ahoj Radošu,
tak první problém jsem řešil tím přesazením o jeden zub. Pomohlo to. Problém číslo 2 - pružina se mě zdála unavená ( přeci jen po 120 t Km ) - kupoval jsem celé nové ramínko a novou stírací lištu a bylo po problému.
Napsal: 05 zář 2012, 08:45
od Absinth
Něco podobného se stíráním jsem to měl u Géčka (teda nepřepadával ale byl problém se stíráním)
Asi za tři stovky v Opelu nové raménko a
Napsal: 05 zář 2012, 10:25
od Marťasek
Napsal: 05 zář 2012, 11:38
od Radoš 92
No, asi mně to taky nemine, ale musím nejprve sundat, protože je to zarezlé jako šlak a nechce to povolit. Chtělo by to nějaký šikovný stahovák. O tom aukru vím, včera jsem to tam taky našel.
Dík.
Tu vyjde s poštou na 430
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-ZAFI ... 2a1314f006 čili 70Kč ušetřeno.
Napsal: 05 zář 2012, 13:01
od Absinth
Radošů: Nebo se zkus optat v opelu , na starší auta tam dávají na díly slevy klidně i 30% podle stáří
Napsal: 05 zář 2012, 13:55
od HerryCZ
Hoi,
mno taky jsem to resil a ramenko jsem nesundal. RomanK rikal rozrezat, pak jsem si koupi stahovak a slo ramenko dolu. Pro jistotu jsem si koupil jeste jedno ramenko, ktere jsem nakonec nepouzil, ale to si necham co kdyby nahodou. Jinak jsem to potom presadil o zub a jiz OK.
Jo a jeste jsem si vzpomel, hlavne to neusad zase moc navrch bo si zakryjes 3 brzdove svetlo.
PS: Radosu jedeme cele kolecko odznova co (cepy, atd) ?? Tak hlavne co nejmene problemu.
Napsal: 05 zář 2012, 15:35
od hant
Taky jsem zkoušel sundat zadní ramínko a nejde to. Prý je na to nějaký stahovák. Buhužel můj problem nebyl že je povadlé ale v tom , že ho chtěl sundat nějakej nenechavec. A ulomil mi to.
Napsal: 05 zář 2012, 22:42
od Radoš 92
Herry, ty máš stahovák na celé to rameno? Vzal bys ho na sraz do Ov? Že bych si to tam sundal. Jinak jsem koukal celý komplet mají i na autokelly kolšm 350 peněz. Tak to asi nechám na Bundelesovi, on má dobré ceny.
A odznova? No asi jo, tlučou tyčky stabilizatoru, ale to je tak všechno. Jinak je to zatím OK. No a rozvody a olej, to se musí. Jinak nic. Vlastně jo, žere to benzín.
Napsal: 05 zář 2012, 23:03
od RomanK
Radoš 92 píše:...čili 70Kč ušetřeno.
Na zhruba tři minuty jízdy při plném plynu a 200km/h na tachometru
Napsal: 05 zář 2012, 23:49
od Radoš 92
noo
Napsal: 06 zář 2012, 07:29
od HerryCZ
OK neni problem teda pokud nezapomenu.
Napsal: 06 zář 2012, 13:16
od matozippi
ja by som na to pouzil odstranovac hrdze
edit pre HerryCZ: skor som narazal na toto
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=24159
Napsal: 06 zář 2012, 13:17
od HerryCZ
To po vetsinou nepomaha.
Napsal: 06 zář 2012, 21:28
od josef
Stěrač máš originál na zafiru? Já si koupil obyč a dělal to, co popisuješ. Při porovnání s originálem jsem zjistil, že původní stěrač je u spoje s ramínkem natvarovaný, aby stěrač okno mohl kopírovat v celém rozsahu. Řešil jsem to přibroušením stěrače. Pak fungoval, ale rezivěl
. Nakonec to vyřešil flat a je po problému bez kompromisu. Pokud je ramínko OK, není zarezlý čep na odklápění celého stěrače od okna, pak není v kombinaci s flatem problém.
