motor Y17DT vyšší kouřivost
Napsal: 21 srp 2012, 09:55
od hansdob
Zdravím všechny mechoše kutily motoráře tuningáře 8) :) a mám otázečku mám astru 1,7 dti 55kw se kterou z většiny jezdí moje ženuška. Auto se mi zdálo slabý (ženušce taky před tím měla 2,5 V6 beneli) a tak jsem ho asi po půl roce ježdění načipoval ted po dalším cca roce a půl ježdění jsme si všimli že auto při přidání plynu černě kouří. Věřím že souvislost s čipnutím muže být ale auto po čipu rok a půl nekouřilo alespon ne takto mám černý jedno světlo a půl SPZ a špinavej kufr. kouř je černý což značí moc nafty ale auto má normální spotřebu,olej nežere,filtry ok jen palivovej nemám ted měněn ale tím to asi nebude to by spíše mělo problém s nedostatkem nafty a zhoršil by se výkon. Prostě výkon jako vždy,spotřeba jako dřív,olej ok,filtry ok diag bez chyb ale kouří. Tak co vy na to drazí kolegové??
Re: motor Y17DT vyšší kouřivost
Napsal: 21 srp 2012, 18:40
od Alzafir
Jaké hodnoty lezou z váhy? Neuvádí neadekvátní množství vzduchu? Tzn víc než je skutečnost?
Napsal: 25 srp 2012, 20:24
od hansdob
Napsal: 26 srp 2012, 08:02
od Alzafir
Vidím to na váhu. Tlak v trubkách je ok, regulace turba tím pádem taky. Ale ve chvíli, kdy už je tlak v sání na regulovaném maximu a drží cca konstantní hodnotu, tak napětí na váze stále stoupá, proč? Čím by se ještě mohla zvýšit "hltnost" motoru?
Až když sundáš nohu z plynu, klesne pochopitelně tlak v sání, padá i hodnota na váze. Ale v tu chvíli je ještě pořád příliš vysoká, takže čerpadlo na základě této hodnoty tam foukne 250mg/strk nafty!!! Celou dobu tam i v zátahu je ( teď to nevím přesně) asi 5-6mg/strk.
Takže si dovedeš asi představit, co se v motoru deje s tolika naftou :D
Je to sice chvilka, ale dýmu to musí vyrobit dost.
Zvláštní je, že se množství nafty do vstřiku nezvyšuje se zvyšující se hodnotou z váhy během jízdy s motorem v tahu. Zřejmě to víceméně jednotka odvozuje z tlaku v sání, anebo to souvisí s čipem :? , to nevím. Jedno jisté je, a sice, když sundáš nohu z plynu, proteče čerpadlem kotel nafty.
Zkus jinou váhu a nahraj data 8)
Napsal: 26 srp 2012, 10:40
od hansdob
Zkusím tam šupnout novou váhu vzduchua uvidím. no ale uberu plyn dá to moc nafty pak kouří hmmm ale mě děsně hulí když přidám ne když ubírám či jedu jako důchodce duchodcuju a nezakouří jedu bez prudkých přidávání nekouří ale dám odpal na křižovatce či rozjezd do kopce a a hulí a když mu stojím na plným plynu a drtím tak dlouho dokud jde za mnou je černo a pak pomalu přestává až už valí max otáčky a bez kouře. No uvidíme co váha.
Napsal: 26 srp 2012, 11:43
od Alzafir
Podívej se na data v 19:33, tam na prvních čtyřech řádcích máš plyn na 0, ale nafta na 250mg/strk.
To je před sešlápnutím plynu. V tahu to vcelku sedí, takže by to byl dým jen z toho přebytku nafty?? to asi ne, no nevím, čím by to...Zkus nahrát delší úsek, kdy zrychlíš a budeš brzdit motorem. Ani EGR se mi nejeví, že by takhle , podle těch dat, měl fungovat. Že by tím čipem?
Napsal: 27 srp 2012, 11:19
od hansdob
http://leteckaposta.cz/129002994 no snad to k něčemu bude na vlastní je hrozně málo času http://leteckaposta.cz/595053225
je to ještě se starou váhou jen delší cesta
Napsal: 27 srp 2012, 20:33
od Alzafir
OK, kouknu na to, jinak co ukazuje ta váha je podle TISu v toleranci. Je se mi nezdá, proč průtok vzduchu roste, když tlak se nemění :?
A ještě jedna záludnost, dal jsem si přez sebe průtok vzduchu váhy a tomu odpovídající napětí. Čekal bych, že se průběhy budou krýt, zatím to tak u každého auta bylo. Ale tady ani náhodou :shock: Jakoby napětí bylo z jiného snímače :shock:
Napsal: 28 srp 2012, 07:35
od Alzafir
Zběžně jsem to v noci prošel, to skoro vypadá, jako by to čerpadlo žilo vlastním životem :?
Jestli to dnes zvládnu, porochtám se v tom, snad najdu spouštěcí impuls, proč to dává těch 250 mg/strk.
Tak jsem to prošel, naprosto netuším, na základě čeho vyskočí vstřikovaná nafta na 250mg/strk. Děje se to nahodile, nevím, jaký to má spouštěcí mechanismus.
Porovnání pedálu a vstřikovaného paliva taky sedí, až na ty 250kové úlety.
Co nesedí, to je , jak už jsem psal, průtok váhy a napětí na váze vzduchu. Že by byl takový rozptyl převodníku v jednotce??, to se mi nezdá, to by bylo asi stejné i u tlaku v sání. Tam ale hodnota tlaku a jemu odpovídající napětí je v souladu. Totéž platí u % sešlápnutí plynového pedálu a napětí na obou snímačích.
Ještě k váze, z váhy leze napětí, jednotka na základě toho vypočte odpovídající průtok. Jenže tyto průběhy jsou odlišné. Tady bych viděl možná nějaký přechodový odpor??, na konektoru váhy nebo tytéž piny na konektoru jednotky.
Co ještě nesedí tak úplně, a tady to je jak pro MAP a MAF společné, pro konkrétní hodnotu je rozptyl až 0,2V, a to je u obou snímačů stejný úlet v daném čase. To by nasvědčovalo nestabilitě napájení, možná 5V větev?? Chtělo by to zavěsit na tuto větev voltmetr, s měřením na 2 desetinná místa....pojezdit....
Zkusil bych důslednou očistu konektorů MAF, MAP, jednotky motoru i čerpadla. A zemnící body!!
Jinak vcelku záhada :shock:
Napsal: 30 srp 2012, 09:37
od hansdob
ono tohle auto je záhada od začátku :roll: jak bude časík pověsím něco dál moc děkuju za tvůj čas a ochotu já jsem do toho totiž čuměl jakhusa do flašky a moc jsem to nechápal. Taky tam zkusím hodit origo softík zpátky někde ho mám.
Napsal: 07 zář 2012, 09:58
od Alzafir
Měl jsem tu stejný motor, můžu porovnat data. Jedno je jisté, ta hodnota vstřiku čerpadla, když to píše 250mg/strk není úlet, ono to tak chodí, proč, to nevím.
Ale určitě váha vzduchu se chová, jak má, tzn v podstatě kopíruje tlak v sání. Takže tohle je na tvém motoru špatně.
Jak přijdu na něco zásadního, napíšu 8)
Napsal: 07 zář 2012, 22:38
od hansdob
Děkuju ti za tvůj čas a ochotu jak myslíš na mém motoru špatně??
Napsal: 08 zář 2012, 20:29
od Alzafir
Charakteristika váhy je " jiná než obvykle", to už jsem popisoval. Ale jestli to je čipem, to nevím. Zkus ji vyměnit, nahraj a pošli, uvidíme, jestli bude změna.
Napsal: 30 pro 2012, 21:11
od hansdob
Napsal: 02 kvě 2013, 19:29
od Marťas-Pupík
Zdravim chlapi, vyuzivam starsiho tematu. Stejne jako jeho zakladateli vlakna se mi objevil stejny problem,vysoka kourivost pri pridani plynu, kufr cely zahnojeny do cerna. Vyblikal jsem si kod zavady 0100 a 0105 (MAP senzor). Je mi to nejake divne,protoze vaha vzduchu se menila loni a stopro byly chyby pote vymazany.
Takze nejdrive otazka na hansdoba: podaril se ti problem vyresit? A dalsi otazka na nektereho z odborniku :D - kde najdu ten MAP senzor a kdyz auto napichnu na diagnostiku, dokaze mi tato urcit,zda-li je skutecne spatny a nebo dava spravna data? Diky vsem...
