Čalounění na stropě se odlepuje a prověšuje se !
Napsal: 30 črc 2012, 23:11
od Lubas
Ahoj, poraďte mi , kdo s tím máte zkušenosti , ze stropu se prověšuje odlepený tapec (vrchní potah stropu ) . Začíná to vypadat dost blbě .)))
Jakým způsobem se to dá opět připevnit ke stropu ? Nebo koupit jiné ?
Re: Čalounění na stropě se odlepuje a prověšuje se !
Napsal: 31 črc 2012, 04:53
od vojtavojta
Pokud si nepletu tak je uchycene na suchy zip.Zkus to poradne primacknout.
Napsal: 01 srp 2012, 13:01
od Lubas
No tak to mám hoši asi smůlu , látka je lepená a vrstva lepidla degradovala na prášek ...
(( musím sehnat jiný tapec a celý strop vyměnit . Nebo to nějak bastlit sám .((( Máte někdo nějaký tip?
Dík
Luboš
Napsal: 02 srp 2012, 23:55
od Radoš 92
Upřesni kde. Z boku je to přichyceno těsněním, takže předpokládám někde uprostřed ti to visí? Pokud tak nějak, tak jedině ho sundat, nalipit suchý zip, samolepící, (kopíš normálně za 10Kč v galanterii), a na střechu druhý díl a nandáš. Mělo by to držet. Případně na více míst, abys rozložil váhu tapecu.
Napsal: 03 srp 2012, 06:19
od Salám
Napsal: 03 srp 2012, 08:17
od Marťasek
sice to není stejné auto ale je to dost podobné a výsledek fakt perfektní.
http://opelastra.cz/technika/calouneni/
Napsal: 06 srp 2012, 12:14
od Lubas
Díky za podněty a rady !!! Mám chuť tam nalepit taky nový tapec ale asi zkusím starý (nejsem tak zručný aby se mi povedly i sloupky) Otázka je , jestli nebude moc slabý aby neprosáklo lepidlo .(((
Jinak na obrázcích to vyšlo super !!!
Napsal: 03 úno 2013, 17:55
od freebort.m
Myslím,že se ti to povedlo.Mám stejný problém,ale já budu muset opravit jenom střechu.Snad to zvládnu? Astra kombi r.v.2000
Napsal: 03 úno 2013, 20:00
od MAX - CZ
Nejlepší zajet na vrakáč a vzít druhou stropnici
