Stránka 1 z 3
Osvětlení SPZ a brzdového světla za oknem
Napsal: 26 črc 2012, 08:47
od blood311
Prošel jsem si fórum a stránky ale nenašel jsem nikde odpověď na můj problém. Nesvítí mi osvětlení SPZ a brzdové osvětlení jak je za oknem taky ne, jenže já bohužel nevím jak se to sundává, v knížce astra-g jsem to nenašel, a jinak u SPZ na drátech jsem nenaměřil žádné napětí, tak nevím, v čem je problém :-( a na co je to vůbec připojený? na zadní světla nebo někam k baterce? stejně tak ty brzdový, díky všem za rady.
Re: Osvětlení SPZ a brzdového světla za oknem
Napsal: 26 črc 2012, 08:56
od Lake292
skontroluj priechodku 5tych dveri
Napsal: 26 črc 2012, 12:23
od statiC
Většinou je problém v gumovým krčku co je mezi karoserii a kufrovýmy vraty to odchází často ale jestli ti nesvítí světla tak bych zkusil mrknout i na pojistky
Napsal: 26 črc 2012, 15:06
od Jirka D.
také typuji pojistky
Napsal: 26 črc 2012, 17:20
od blood311
světla svítěj právě, nesvítí jen osvětlení SPZ a to brzdový za oknem, zadní světla svítej ok kromě mlhovky ale tam vím že mám problém v tlačítku
Napsal: 26 črc 2012, 17:26
od Fritol
maš přelamany draty v pruchodce patych dveří..
Napsal: 26 črc 2012, 17:27
od blood311
ok ale přes ty nevedou i dráty k spz nebo jo?
Napsal: 26 črc 2012, 17:35
od Fritol
to ne :) ja myslel ze maš kombajna :).. ale ohledně toho brzd světla se mrkni na tu pruchodku tim nic nezkazíš.. a odpojil si konektor od te spodní časti lampy kam se strka zarovka občas do toho konektoru se dostane voda a zhnije to tam...
Napsal: 26 črc 2012, 18:10
od blood311
no u ty spz sem meril napeti a nic tam neni takze to nemuze bejt tim konektorem..
Napsal: 26 črc 2012, 20:00
od blood311
takže brzdový světlo je rozbitý, protože napětí pří sešlápnutí brzdy na konci kabelu je, tak du to rozebrat a najít chybku :-).. teď ještě co je s tím spz osvětlením
Napsal: 27 črc 2012, 08:23
od matozippi
svieti ti pristrojovka?
skus pozriet poistky, ale cislo si nepamatam (34 38 alebo tak nejako)
Napsal: 27 črc 2012, 08:45
od blood311
na přístrojovce nic nesvítí právě, všechny světla normálně fungujou, přední, zadní, jen ta spz
Napsal: 27 črc 2012, 08:56
od matozippi
svieti ti podsvietenie na pristrojovke? ak nie, je to poistka, ak ano, mas niekde seknuty kabel, pravdepodone v priechodke do dveri ako ti tu uz pisali...
Napsal: 27 črc 2012, 08:58
od blood311
na přístrojovce mi nesvítí podsvícení budíku a topení ale kontrolky nesvítěj.. nebo co myslíš? :-D
Napsal: 27 črc 2012, 09:10
od Lake292
tak to bude poistka asi... skontroluj 7, 18, 25, 28, 29
