Unik kapaliny klimatizace
Bubulda
Příspěvek od Bubulda »
Hola, nefunguje mi klima a duvodem je unikajici napln. Problem je v tom, ze v servisu za boha nemuzou prijit na to, kudy to unika. Naplnili ji novou kapalinou, kontrastni latkou, provedli tlakovou zkousku a furt nemuzou prijit na to, kde to unika. Po par dnech klima zase nefunguje a je prazdna. Nejake typy? Jsem z toho dost zoufalej, kdyz ani v autorizovanym servisu nepoznaj, kde je problem.
Astra Caravan Clasic II, 1.6, 2004
Re: Unik kapaliny klimatizace
Příspěvek od hant »
záleží na tom kam se všude koukali. Pokud koukají jen na trubky a chladič tak to je málo. Musí kouknout i na výparník a projít celej system. Pokud to bylo v autorizáku tak to asi udělali. Známá má únik na zafiře a taky kontrastka nic neukázala a vypadá to někde u spojky komresoru nebo někde okolo něj. Je to jen tip tak ti možná pomůže.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Co poradit, když to bylo v servisu a koukali na to UV lampou? Nejznámější místa úniku jsou: chladič klimy v prostoru za vrtulí sahary (drží se tam sůl, která chladič rozežírá), spoje okolo kompresoru, spoje pod airboxem, spoj mezi motorovým prostorem a výparníkem, vlastní výparník. Chce to lehnout pod motor a pořádně skouknout všechny tato místa, víc poradit nedokážu. Pokud utekla čerstvá náplň s indikací, tak by to mělo být vidět.
Brennero
Příspěvek od Brennero »
Také řeším únik .... napustili jsme systém detekčním plynem a chlaďařskou mašinou na únik plynů jsme po hodinovém hledání našli místo.
U mě je to přední část výměníku - pravá strana - na vršku je platová zašroubovaná čepička a pod ní něco jako dokonalejší segerova pojistka, která jistí válec, pod kterým jsou dva těsnícío-kroužky.
Únik dělá 5 Atmosfér za 24 hodin.
Zkuste toto místo omrknout.
