uzemnění olejové vaničky posilovače řízení
ssrotak
Příspěvek od ssrotak »
Dnes zjištěno zkorodovaní měděného zemnícího pasku na vaničce oleje serva, držel na 1/3, poté upadl celej.Už je opraveno.Ale muže fungovat i bez???
astra-g-caravan 1.4 16v x14xe/ 2000
vasekpetr1
Re: uzemnění olejové vaničky posilovače řízení
Příspěvek od vasekpetr1 »
A není to kostra bloku motoru s kastlí? Při tom odběru serva to může být i pouze pro něj. Bez kostry zřejmě to servo nepoběží, ale on si ten proud najde cestu jinudy, i když jednak se projevují úbytky napětí na přechodových odporech a ložiska z toho taky moc nadšené nebývají.
ssrotak
Není to kostra kastle motor.Vede to ze svorkovnice serva tam je to připojeno na - pol, potom krkem dolu na hliníkovou vanu serva.Ta je uložena v gumách, takže není spojena s kastlou jinak než tím páskem přes svorkovnici.Tak to zkontrolujte, SŮL je sviňa.
