Stránka 1 z 3
Jak správně vyměnit olej v servu?
Napsal: 13 črc 2012, 22:27
od majsterkoo
Čau, četl jsem si zdejší diskuze o servu a zjistil jsem, že mi původní majitel nechal v autě pravděpodobně červené servo, bůhví, jak je tam už dlouho
. Našel jsem si tady na forum, že tam patří zelený olej, údajně 1940 715 OPEL, v servisní knížce mám ale 1940 776 OPEL, je to jedno?
Záleží vůbec na značce a na podporovaných vozech, nebo tam jde cokoliv zeleného?
Hlavně potřebuji vědět, kama stávající servo vypustit, kolik se tam vleze nového serva a jak to udělat tak, aby tam po původní sra*ce nic nezbylo... Díky za co nejrychlejší rady, potřeboval bych to servo opravdu rychle dát do kupy, nechci jezdit s tím, co tam být nemá
Re: Jak správně vyměnit olej v servu?
Napsal: 13 črc 2012, 22:34
od Absinth
2litry servo kapaliny budou stačit (trochu ti zbude)
zajeď do opelu a řekni že chceš servo kapalinu pro svoji Astru. tam už ti dají.
Jak to udělat? nechat vše vykapat a pak točit rejdy kolama abys vyždímal i poslední kapky, pak dát novou a zase kroutit rejdy abys toho tam co nejvíc dostal.
Napsal: 13 črc 2012, 23:05
od majsterkoo
Nemám v blízkosti opel servis, proto potřebuji vědět, zda záleží na značce...
Napsal: 14 črc 2012, 06:02
od Absinth
tak máš to jako s motorovým olejem...můžeš si pořídit olej od firmy ťing ťang za 58kč vč. dph / litr
nebo taky třeba Castrol za 160kč / litr ...
výsledky pak poznáš sám...
Taky musíš dodržet určitou viskozitu.
Já servo kapalinu měnil taky a koupil jsem originální v opelu, vím že samotná kapalina vydrží dalších 200,000 KM a byla celkem lacinná (asi stovka za litr)
Napsal: 15 črc 2012, 21:14
od denny
Nevím tedy kam si Absinth chodí do Opel servisu pro olej,ale v Olfinu stojí litr Pentosinu 19 40 715 - 479,-Kč.
Lze jej taky získat od Febi pod číslem 06161 za 370,-Kč.Nebo od Swag pod číslem 99 90 6161 za 388,-Kč.
Febi ti dodá APM,Autokelly.
Swag ti dodá Elit.
Napsal: 15 črc 2012, 21:33
od majsterkoo
Tak jsem nakonec koupil olej se specifikací DEXRON III, při výměně jsem zjistil, že tam něco podobného bude, tak jsem to tam dolil a je klid... Servo zase funguje, jak má
Napsal: 17 črc 2012, 07:31
od denny
Jenomže to jsi udělal chybu
!!!Dexron tam nemá co dělat
-ten je určen do mechanických servočerpadel.
Do elektroservočerpadel je nutno použít Pentosin.
Již mnohokrát to tu na foru bylo prodiskutováno.
Napsal: 17 črc 2012, 07:40
od langdon2
Denny, treba menit olej v serve preventivne?
Napsal: 17 črc 2012, 07:46
od denny
Okolo 200000km to dělám,ale spíš pro jistotu.
Napsal: 17 črc 2012, 07:56
od Absinth
langdon: V opelu mi povídali buď 200 TKM nebo 10 let stáří vozu.
já měnil taky a jak jsem psal ve svém topicu tak to prospělo
Napsal: 17 črc 2012, 08:06
od langdon2
Tak to je u mna potom najvyssi cas vymenit.. 13 rokov 2750000km
Kadial ho vypustit? Je tam daky vypustaci srob?
Napsal: 17 črc 2012, 09:11
od majsterkoo
denny píše:Jenomže to jsi udělal chybu
Stejný olej tam byl už předtím, myslím že dost dlouhou dobu. Ten olej tam leje hodně lidí a nikdy s tím problémy nebyly
Napsal: 17 črc 2012, 09:36
od denny
OK.Dělej,jak myslíš.
Napsal: 17 črc 2012, 22:46
od peter13675
Napsal: 17 črc 2012, 22:52
od majsterkoo
Bohužel ano, proč?
