ABS a pořád dokola ABS
Zdravim chlapi potřebuji radu nějakého čaroděje svítilo mi ABS a po čase nešel ani tachometr,diagnostika mi poradila že problém je na levem předním kole tak jsem to nastříkal jak hodně z vás radí šlo to asik týden další pokus byl nový náboj po výměne to šlo asi zase týden a ABS svítí a tachometr opě háže neměl někdo stejný problém jsem už stoho bezradný
Re: ABS a pořád dokola ABS
Tak ono niekedy nestaci nastriekat,ale treba tie kontakty aj poriedne vycistit
 .Vyskusaj nastriekat,nechaj chvilu posobit,ocisti a mozno to pomoze,teda u mna to tak bolo
My už jsme to vyčistit zkoušeli a ty svorkovnice byli čisté
co kabely co vedou do konektoru naboje,jestli neni neajky zlamany a pak ma spatny kontakt a haze pak chyby.Schodit kolo a poradne s kouknout,procistit a prostrikat kontaktosprejem
na diagnostice si najet na akt. hodnoty. zamer se na to kolo. Vypada to na snimac...
							[1.6 8V HTB
Kdyby někdo cokoliv potřeboval ohledně KIA a Mitsubishi>>>SZ mám z práce hesla k hotline...
P>Original IRMSCHER křídlo na htb
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=41&t=24043
K>Rámečky na budíky
K>Rámečky na budíky
Mám tam kompletně nový náboj SKF  a projevilo se to znova
na diagnostike se ti to ukaze a priblizi aspon cestu k vyreseni problemu
no zkusim a uvidim díki za rady
