na volnoběh poskakuje tachometr
Napsal: 28 čer 2012, 23:20
od PETR_1.7DTI
čau , ze začátku jsem to moc neregistroval , ale tedka mně to začíná celkem štvát , při volnoběhu mi na astře z ničeho nic začne poskakovat ručička tahometru od nuly cca do 40km/h , tento jev ještě doprovází divný chod motoru ( jako kdyby jela na 3 válce ) stalo se už někomu něco podobnýho ? díky za rady. Petr
Re: na volnoběh poskakuje tachometr
Napsal: 28 čer 2012, 23:46
od Fritol
typoval bych na ABS snimač LP kola tuším
Napsal: 29 čer 2012, 10:52
od PETR_1.7DTI
tak ABSkem to nebude určitě ... mám totální holátko . ale díky za reakci
Napsal: 29 čer 2012, 21:42
od vasekpetr1
To se dělaly Astry bez ABS? Nevím, ptám se. Ale stejně to bude mít i tak snímač v náboji pro zobrazení rychlosti, a ten zřejmě odchází na věčnost. Sundej přední kola a mrkni na konektor u náboje, případně rozdělat a vyčistit.
Anebo odchází baterka (případně můstek) a bere sebou napětí pro stabilák. Co světla - svítí při tom volnoběhu normálně?
Napsal: 29 čer 2012, 23:13
od Lake292
ano robili sa astry bez ABS
Napsal: 30 čer 2012, 00:53
od PETR_1.7DTI
takže říkáš zkusit vyhodit kola a hledat konektory ?? já měl zato , že čidlo pro rychlost je na převodovce . Jinak to dělalo i se starým altík , na volnoběh dává 14,2v
Napsal: 30 čer 2012, 06:21
od vasekpetr1
To si pleteš se Shadewerke
- ta má náhon rychloměru z převodovky (aspoň co si pamatuji z Fanóša). Já mám ABS a měl jsem podobné
příznaky. Na druhém schematu je vidět, že si rychlost bere z levého předního náboje, ať máš či nemáš ABS.
Napsal: 01 črc 2012, 22:18
od PETR_1.7DTI
se škodovkama si to nepletu určitě , i stará veA měla lanko rychloměru poháněné z převodovky.
