špatne startovani
Napsal: 24 čer 2012, 12:56
od 6.4.87
Ahoj mam takovy menši problemek ! Mam astru g r.v. 2000 1.4 předělavana na plyn už delši dobu najednou jak chci za studena startovat na benzin chyta špatně ! Při zahřatem motoru chytne bez problemu ! Čim by to mohlo byt ? děkuji
Re: špatne startovani
Napsal: 24 čer 2012, 13:22
od Fanous
že chytá špatně toho může být víc. Jak se chová třeba při jízdě?
Napsal: 24 čer 2012, 19:52
od 6.4.87
startuje se jen na benzin pak se přepina hned na plyn a vše šlape jak ma normalně jede jen ty starty na benzin no jsou špatne :/
Napsal: 24 čer 2012, 20:05
od kulisek91
co svíčky? jsou OK?
Napsal: 25 čer 2012, 12:26
od 6.4.87
svičky měněne na jaro :/ ale na plyn to startuje v pohodě nemuže to byt třeba palivovy filtr ? Jen se ptam nějak se v tom nevyznam
Napsal: 25 čer 2012, 16:06
od LEPO1
6.4.87 píše:Ahoj mam takovy menši problemek ! Mam astru g r.v. 2000 1.4 předělavana na plyn už delši dobu najednou jak chci za studena startovat na benzin chyta špatně ! Při zahřatem motoru chytne bez problemu ! Čim by to mohlo byt ? děkuji
na 95% vstřiky LPG večer zaparkuješ a ráno dlouhé starty na BE, to protože nějaký vstřík propouští LPG a pak startuješ současně na LPG a BE po zahřátí se to chová normálně, ale jak zastavíš na delší dobu třeba 2 hod tak je to samé. Sám doma výměna vstřiků cca 2100kč
Napsal: 25 čer 2012, 17:09
od pankid
Pokud to nějak souvisí s přestavbou na LPG, tak to může být vadný plynový vstřikovač jak tu trefně poznamenal LEPO1 a nebo špatné seřízení na LPG. Pokud bude směs moc chudá nebo bohatá na LPG, tak benzínový počítač bude startovat studený motor na benzím podle tohoto špatného seřízení. Tudíž pokud bude směs na LPG chudá - bude ŘJ benzínová dávat pro start moc benzínu, pokud bude směs na LPG bohatá - bude dávat pro start málo benzínu.
Napsal: 26 čer 2012, 15:45
od 6.4.87
na plyn vše frči uplně normalně za jizdy třeba přepnu na benzin a zdechne to !A vubec nejede , nastartuje taky s těžka a zase hned chcipne ! A na plyn vše v pořadku už si fakt nevim rady :/
Napsal: 26 čer 2012, 18:16
od RomanK
Je třeba resetovat nastavení O2 a jezdit 2 nádrže plynu a 1 nádrž benzínu. Jinak to udělá znovu. A taky není špatné nechat seřídit plyn.
