parkovací asistent - špatně ukazuje
Napsal: 15 čer 2012, 20:48
od raull
zdravím mám jeden z levnějších variant parkovacího asistenta a mám takový menší problém, při zařazení zpátečky mi to ukazuje 0,6m od překážky a auto je v prostoru do 2m nic není, myslel jsem že to bere tažné zařízení tak jsem ho sundal ale je to stejné, neměl někdo podobný problém nebo nevíte čím by to mohlo být????
Re: parkovací asistent - špatně ukazuje
Napsal: 15 čer 2012, 21:06
od hant
Senzory asistentu na parkování mají minimální a taky maximální výšku na umístění od vozovky. viz. návod k montáži. Mělo by to tam být. Ale univerzály jsou právě v tomhle nevýhodný a musíš najít nějaký kompromis. Já musel u zafiry jít do nárazníku těsně pod výztuhu a mám je těsně pod minimem které je předepsané. Pokud bych tohle měl dodržet tak bych musel vrtat do výztuhy a nebo bych je musel dát do lišty na pátých dveřích což je blbost. Vzdálenost mi ukazují celkem přesně ale na krajích reagují i na trávu nebo obrubník. Když s tím počítám je vše OK. Doporučuji nastudovat návod a zvážit alternativy na umístění na autě. A hlavně jaký typ sis koupil. Jsou typy na auto s tažným zař, a některé mají signál stop pod 30cm a něktrý i víc. Je to různý.
Napsal: 15 čer 2012, 22:01
od raull
no nějak nemůžu najít krabici ale myslím že jsou tyto
http://www.auto-moto-elektronika.cz/Par ... ent-BE-750 musím to poměřit jak je to daleko ale borec co mi to montoval říkal že to jde dobře a že to vyzkoušel a je to dobré ale mě se zdá že to nefunguje jak by mělo
Napsal: 15 čer 2012, 22:06
od kamarek
skus trosku so snimacmi pootocit. mali by byt excentricke, takze podla otocenia "sa budu pozerat" hore, alebo dole....
mozno si ich dal do zaoblenia na naraznika a su naklonene na zem. Ja mam tieto iste uz dva roky a max spokojnost. tiez som ich musel otocit, aby nasnimali vozovku...
podla odkazu co si napisal, ja mam snimace S-02, tie natacanim menia smer, ak mas tie z horneho radu, budes musiet nejak bastlit aby nesnimali dole...
Napsal: 15 čer 2012, 22:50
od hant
Já od nich mám tyto a max. spokojenost.
http://www.auto-moto-elektronika.cz/Par ... 803-silver jak píšu nahoře jen jediný problem byl s montáží abych dodržel správnou výšku. O otáčení jsem se v návodu nic nedočetl, ale má to logiku a tak budeš muset zkoušet a laborovat. Zkus dát za auto překážku a najeď k ní a změř to podle skutečnosti a poměř podle toho co ti ukazuje displej. Pak třeba pootoč a zkoušej.
Napsal: 16 čer 2012, 11:15
od raull
no tak jsem to dneska měřil od země a mám to 42 cm kdybych to dal 50 už by to bylo nad nárazníkem, zítra to zkusím nějak otočit ale na první pokus to moc nešlo musím mrknout jak je to ze zadu narazníku
