Kdy měnit rozvody Astra G coupe XE18
Napsal: 30 kvě 2012, 13:04
od PavelCoupe
Zdravím všechny. Kdy se mají měnit rozvody u Astry G coupe XE18 r.v.00? V servisce z německa někdo měnil v 78tis. v roce 2007.
Ještě jeden dotaz, je normální, že drží celkem dlouho otáčky motoru při přeřazování? vše jsem promazal atd. děkuji za odpovědi 8)
Re: Kdy měnit rozvody Astra G coupe XE18
Napsal: 30 kvě 2012, 13:23
od HonzP
Nevím jak je to u tvého vozu s kilometrovým průběhem, ale snažil bych se dodržovat pravidlo tuším 60000 km / 4 roky, co nastane dřív....
Asi nemá význam čekat, vyměň to, pravděpodobně to bude poslední výměna rozvodů na tomhle voze (jestli z toho nebudeš dělat oldtimera)
Napsal: 30 kvě 2012, 13:28
od Absinth
po 60tkm ... doporučuje se
u mý astry byly dělaný po 120tkm ..to prej byly tovární a ty prý vydržej tolik
Pak sem koupil auto při 176000tkm a měnil rozvody při 180TKM za InA rozvody měli by být prvovýroba.
u nich je doporučená po 60TKM kontrola rozvodů a nejpozdější výměna po 100 TKM
nicméně pro klid mé duše při 240tkm rozvody vyměním pokud ještě astruli budu mít ':)
Napsal: 30 kvě 2012, 14:44
od mirda2908
nema to coupe nahodou řetez??jenom se ptam
Napsal: 30 kvě 2012, 15:17
od Samothe
mám Z18XE na astře H a měním po 90 tis.
Napsal: 30 kvě 2012, 17:52
od vasekpetr1
Jedno vlákno už tu je. I s tvým motorem.
Napsal: 31 kvě 2012, 18:12
od Mike.S
LOCK
