Stránka 1 z 2
Zafira a TC
Napsal: 08 kvě 2012, 12:23
od Gorbo1
Mam taky dotaz: Co to je vlastne to TC?Aku to ma funkciu?A hlavne:To tlacitko TC je umiestne na stredovom paneli vedla vystraznych smeroviek?Ako zistim ci mam predpripravu?Lebo ked dam dole krytku,tak tam je vidiet niaky konektor,takze predpriprava je asi tam,staci mi iba tlacitko?Dik za rady
Re: Zafira a TC
Napsal: 08 kvě 2012, 12:27
od Lake292
tc = traction control, vypnes protismyk... proste mozes v blate hrabat
priprava spociva v tom konektore a plus to musi podporovat motor, u astier benzin to mali myslim 1.8+... pripravu mam aj v 1.4ke ale je k nicomu
Re: Zafira a TC
Napsal: 08 kvě 2012, 12:31
od p.somik
Nanic to není, prostě to hlídá aby neprokluzovaly přední kola. V zimě to hlídá při rozjezdu i to, ať jedeš rovně
Re: Zafira a TC
Napsal: 08 kvě 2012, 12:32
od Lake292
ja som to myslel tak ze predpriprava je na nic lebo 1.4 to nepodporuje
Re: Zafira a TC
Napsal: 08 kvě 2012, 12:36
od p.somik
Zjistíš to jednoduše, při zapnutí klíčku se na chvíli rozsvítí symbol smyku. Pak jedině rychlý rozjezd, kontrolka by blikala při prokluzu, nebo se to dá zjistit na diagnostice
Re: Zafira a TC
Napsal: 08 kvě 2012, 14:37
od Gorbo1
Tak mne sa ziadna taka kontrolka nerozsvieti,tozvie ci by sa daco zmenilo,keby som zapojil tam to tlacitko.
Re: Zafira a TC
Napsal: 08 kvě 2012, 15:43
od Lake292
nemyslim
predpokladam ze ti chyba uplne jednotka ESP
Re: Zafira a TC
Napsal: 08 kvě 2012, 16:18
od Gorbo1
Tak to mas pravdu ESP nemam
.Rozmyslam,naco ten volny konektor vyuzit,teda ten cudlik,ale na nic neprichadzam
Re: Zafira a TC
Napsal: 08 kvě 2012, 16:43
od Lake292
NOS
Re: Zafira a TC
Napsal: 08 kvě 2012, 16:48
od Gorbo1
Tak ten momentalne strkam do kapesnika mam nadchu ako prasa.
Re: Zafira a TC
Napsal: 08 kvě 2012, 16:57
od Mike.S
ESP a TC jsou dva různé systémy
Re: Zafira a TC
Napsal: 08 kvě 2012, 16:59
od Gorbo1
Takze ked nemam ESP mozem mat TC?
Re: Zafira a TC
Napsal: 08 kvě 2012, 17:10
od Mike.S
jj, já mám TC a nemám ESP, TC = traction control jak už psal lake, jedná se o kontrolu trakce, která zabraňuje proklouznutí hnací nápravy na kluzkém povrchu tak, že sníží výkon motoru, kdežto ESP = Electronic Stability Programme funguje tak, že zabraňuje smyku vozidla při náhlém vybočení ze směru (obvykle před překážkou)
Re: Zafira a TC
Napsal: 08 kvě 2012, 17:20
od Gorbo1
Takze zozeniem tlacitko a fachci TC?Ale mam motor 1,6.
Re: Zafira a TC
Napsal: 08 kvě 2012, 18:04
od Mike.S
to, že nemáš tlačítko pro vypnutí TC ještě neznamená, že TC nemáš - já TC mám ale tlačítko ne
zajeď někam na polní cestu nebo zaprášený asfalt a zkus zahrabat - pokud ti bude blikat tlačítko TC (auto ve smyku v trojúhelníku) tak TC máš no a pokud nebude blikat, tak ho nemáš případně pokud si nechceš kazit auto tak zajeď k někomu na diagnostiku
