				F1-Z
				Napsal: 07 kvě 2012, 07:10
				od aeon
				zdravim lidi,co rikate na tento zdroj tlacenyho vzduchu??kompresor???by me zajimalo jestli to fakt funguje jak pisou......za 550 kdyby to ušetrilo 1l benzinu,u me cistyho ethanolu tak bych jezdil za 8,5 cistyho ethanolu(zafira 1,8 92kW bez uprav....zatim...))a plus mozna"nejaky ten "pulkoník navic"...i kdyz podle me to da i vic ,bych rekl ze to funguje jako kompresor.... co vy na to???????
http://www.highperformanceparts.cz/turb ... 74mm.24558
http://www.youtube.com/watch?v=qSXZcgW2 ... re=related
				Re: F1-Z
				Napsal: 07 kvě 2012, 08:42
				od Fritol
				uze se to tady někde řešilo.. a je to picovina na entou..
				Re: F1-Z
				Napsal: 07 kvě 2012, 10:04
				od Kulich
				Leštěný prd. Je to vřazený odpor do sacího potrubí a proto bych čekal účinek spíše opačný. Fyzikálně není důvod, aby to něco přineslo.
				Re: F1-Z
				Napsal: 07 kvě 2012, 10:42
				od Marťasek
				by jsi si musel spočítat kolik je maximální průtok vzduchu v sacím potrubí. pak se juknout jaký průtok dokáže tenhle pazměk udělat a pokud to je stejný/nebo menší je to na h... Pokud by ale opravu měl funkci turba - což nepředpokládám že dokáže za ty prachy udělat dostalo by se do motoru více vzduchu - na to by reagovala určitě váha vzduchu atd atd... Ale takový systém bych předpokládal měl být daleko dražší než pětikilo
				Re: F1-Z
				Napsal: 07 kvě 2012, 11:08
				od josef
				To se snad roztáčí jen pohybem vzduchu v sacím potrubí, ne? Takže přetlak v sacím potrubí to udělat nemůže. Rozvíření vzduchu vykoupené omezením průřezu sacího potrubí asi taky není něco super
  a to nemluvím o zvýšení odporu proudění v sání a tím brždění průtoku vzduchu.
 Jen jestli to není takto: Mrtulka se toči a motor chovno tachne
				Re: F1-Z
				Napsal: 07 kvě 2012, 11:55
				od Samothe
				kup, zkus, uvidíš
				Re: F1-Z
				Napsal: 07 kvě 2012, 12:41
				od HonzP
				Cocain business controll America
				Re: F1-Z
				Napsal: 07 kvě 2012, 13:00
				od aeon
				sou tam 2 vrtulky podle me ta prvni saje nejakou rychlosti vzduch podle uhlu lopatky v zavyslosti na nasavanym vzduchu motoru a ta druha ma jinny uhel lopatek ktery ten prutok vzduchu z visi....tak si to asi nejak predstavuju....muj nazor
				Re: F1-Z
				Napsal: 07 kvě 2012, 13:14
				od HerryCZ
				Mno kukal jsem na to a vypada to jako perpetum mobile. Bez privodu napajeni, zapojene pred skrtici klapkou to lepe micha benzin se vzduchem. Hmm osobne se domnivam, ze vysledek cinosti tohoto zarizeni bude odpor nasavaneho vzduchu, kde ho to roztoci a tot vse. Takze se taky domnivam, ze vyssi spotreba a nezsi vykon. Nemyslite si, ze kdyby takoveto levne udelatko fungovalo, tak jak popisuje prodejce, ze by to nemontovali jiz ve vyrobe ??
				Re: F1-Z
				Napsal: 07 kvě 2012, 13:28
				od Kulich
				Horst Fuchs by nám to možná vysvětlil, ale já to vidím asi tak, že cokoli dám do sacího potrubí (ať už to má vrtulky, křidélka...), vždycky to zvýší odpor a zmenší průtok. Jiná situace by byla, kdyby se to točilo energií dodanou zvenku - tu je ovšem potřeba odněkud vzít, kde bude zase chybět. Vyjímkou je samozřejmě turbodmychadlo, kde je využito energie výfukových plynů, tedy energie odpadní, takže celkový efekt je kladný. Při prvotním ohledání tohoto výrobku se mi jeví, že toto turbodmychadlo asi není...
				Re: F1-Z
				Napsal: 07 kvě 2012, 14:31
				od Marťasek
				Jé, já myslel že to obsahuje ventilátor s elektromotorem... a otáčky se regulují na základě ot. motoru
  no tak to pak je jasný, že je to na hovno...ale lidi sou dostatečně blbý aby to koupil.
  to samé jsou ty "magnety" na palivo. taky řádná kravina a jak to lidi houfně kupujou.
				Re: F1-Z
				Napsal: 07 kvě 2012, 14:39
				od compaqq
				Jak víš že kupujou? nejsi snad dealer?
