zafira 2,2DTI
Napsal: 11 dub 2012, 22:21
od hansdob
mám tady šváry záfku na které se zničeho nic objevily tyto dvě závady a nemužu se jich zbavit :-(
P1105 - Barometrický tlak není s plnícím tlakem realizovatelný
(0A) - Not present
P1620 - Nízké napetí 1. Referencního obvodu 5V
(02) - Present
Re: zafira 2,2DTI
Napsal: 12 dub 2012, 07:44
od Alzafir
P1105 je klasika ve vlhkém počasí, obvykle se objevuje začátkem jara a na podzim.
Zkontroluj hodnoty barometru a MAPu na stojícím motoru, neměl by být rozdíl víc než -+2kPa. větší rozdíl by nasvědčoval odcházejícímu MAPu.
Zatím mi vždy stačilo vyčistit MAP.
Ta druhá chyba je spíš typická pro benzíňáky, jinak podle seznamu chyba v jednotce, reference 5V? :?
No ale jestli je to chyba ve větvi 5V, pak to rozhodí i napájení čidel, váhy...Co těch 5V, měřil jsi je, kde jsou a kde ne?
EDIT:
P1620 rozlišuje 3 podchyby ,vždy je to chyba v referenci 5V: 1-MAP
2-váha vzduchu
3- pedál plynu
Podle P1105 by to mohlo být u MAPu ( 5V je na drátuWHBK pin 3), ale zase to lomítko s (02) by nasvědčovalo váze :shock:
No změř a uvidíš 8)
Re: zafira 2,2DTI
Napsal: 13 dub 2012, 22:14
od hansdob
Děkuju moc za nakopnutí vůbec mě nenapadlo porovnat to. Celá chyba byla v čidle bylo zkratovaný a proto i chyba těch 5V
Re: zafira 2,2DTI
Napsal: 14 dub 2012, 12:02
od Alzafir
Hlavně že už to jede 8) 8)
