1.7TD 50kw
Napsal: 12 bře 2012, 19:55
od dadake
Zdravím chci se zeptat zda má cenu chipovat tento tip motoru?a jestli jo kolik to přidá na výkonu???
Re: 1.7TD 50kw
Napsal: 12 bře 2012, 21:22
od mirda2908
prida ti mozna jenom se 68koni na 75co sem slisel ale taky vykon
Re: 1.7TD 50kw
Napsal: 12 bře 2012, 21:45
od ali
máš 50kW? Frydex měl stejný motor, ale nevím jestli tam není 55kw. Nachipoval na +- 69kW a podle toho co říkal, tak byl spokojený
Re: 1.7TD 50kw
Napsal: 12 bře 2012, 21:46
od dadake
no me se zda ze mam 50kw na kolik to tak vyjde ten chip nevis??
Re: 1.7TD 50kw
Napsal: 12 bře 2012, 21:50
od ali
Nejsi náhodou z Třince nebo okolí? Měl jsem to totiž pro někoho zjistit na podzim, ale ztratil jsem na něj číslo tak jsem nemohl dát vědět. Ptal jsem se tehdy Frydexe a říkal že už si to moc nepamatuje, ale že to bylo asi kolem 3500,-
Re: 1.7TD 50kw
Napsal: 12 bře 2012, 21:53
od dadake
ne e nejsem z třince.
myslíš že máá cenu čipovat motor kterej ma 210000??
Re: 1.7TD 50kw
Napsal: 12 bře 2012, 21:55
od sabelt
záleží v jakém je stavu
Ale ja bych takovej motor nechipoval, budes mit chvilkové uspokojení že tito "jede" líp, ale za mesic na to zapomenes....
Skoda penez.
Radsi sezen silnejší motor a celej vymen
A nebo si nech rozlestit lak
M.
Re: 1.7TD 50kw
Napsal: 12 bře 2012, 22:00
od ali
Tak jestli máš motor 1.7 DTI (Y17DT) měl by si mít 55kW, po nachipování měl Frydex 69kW a 200Nm. Má to od chlápka z Veselí, ale prý se dalo domluvit, že přijel do Brna. Je už to ale asi 3-4 roky zpět takže těžko říct jestli to ten týpek ještě dělá. Na foru je číslo 724 132 090, tak můžeš zkusit zavolat a uvidíš. O výhodách a nevýhodách chipování je tady psané hodně takže stačí jen kliknout na nápis hledat. Abych ti to urychlil, tak například
TADY
Re: 1.7TD 50kw
Napsal: 13 bře 2012, 06:47
od Luboš X17DTL
dadake píše:Zdravím chci se zeptat zda má cenu chipovat tento tip motoru?a jestli jo kolik to přidá na výkonu???
Myslím si, že máš motor X17DTL a ten bych opravdu nechal tak, jak je. Buď rád, že jezdíš. Soudruzi z NDR dali do už tak dost namáhaného motoru turbo a tím jeho životnost podstatně omezili. Pokud se k tomu motoru nebudeš chovat s úctou, dopadneš jako Lukáš (lukaskpd, nebo jak se to nazýval). Taky se snažil z motoru, který byl určen pro přemísťování a ne na blbnutí, vymáčknout, co se dalo, až ho vymáčkl úplně.
Sám jsem ho měl a nikdy mě nenechal na holičkách. Pokud máš zdravý rozum, tak lij naftu a jezdi. Nepokoušej se o něco, co už tu bylo a nefungovalo.
A pokud ti už něco začne odcházet, počítej s tím, že tím to teprve začíná. Vyměníš turbo a v ten flek zničíš hlavu. Další takový zklamaný byl i Dajin.
Pokud chceš mít výkon, kup si jiné auto.
Nechápu, jak si někdo koupí auto se slabým motorem a pak se pídí po zvyšování jeho výkonu.
Re: 1.7TD 50kw
Napsal: 11 led 2013, 21:31
od RomanK
Dnes jsem po mnoha letech jel s Astrou s tímto motorem (X17DTL) a myslím, že tady nepomůže nárůst výkonu ani o 100%. Ten motor prostě nejede a pořádně nepojede. Na diagnostice všechna data v pořádku a i kolega, co se s tím projížděl přede mnou, konstatoval, že inženýři už při vývoji tohoto motoru udělali chybu ve výpočtu předpokládaného výkonu a sekli se nejméně o 20 koní do plusu. Ovšem majitel auta byl spokojen, protože auto po výměněně váhy "jelo tak dobře, jako nikdy předtím".
Re: 1.7TD 50kw
Napsal: 12 led 2013, 08:48
od mirda2908
souhlasim s romanem
