Vola riadenia
Napsal: 12 bře 2012, 11:05
Ahojte snazil som sa hladat ale na nic podobne som nenarazil tak ma hned nekamenujte a radsej hodte link kde sa nieco podobne riesilo
Mam prve auto, takze sa este vo vsetkom tak nevyznam a predtym nez stym pojdem do servisu by som si radsej nechal poradit ci to je normalne a ja mam len nejake halucinacie
alebo nieco uz treba vymenit
V poslednej dobe som si vsimol ze zacinam mat nejaku volu riadenia alebo neviem ako by som to nazval.
Popisem problem:
Stava sa to najma pri prejazdoch nejakych hrbolov alebo pri vysokej rychlosti, napriklad ked prechadzam z pruhu do pruhu v meste a su tam vyjazdene kolaje a do toho este pridavam (napriklad z 30 na 50), tak proste citim ako sa sam volant zacne trochu hybat zo strany na stranu ako keby som mal volne kolesa (sroby som kontroloval) alebo co, tak isto pri vysokej rychlosti napriklad pri prechodom zakruty citim, ze to riadenie je akesi trochu volne a volant sa sem tam pohybuje do stran sam od seba... akoze nie ze by sa mi cely pretocil ale proste ked ho drzim tak citim, ze to nedrzi uplne stopu a reaguje na nerovnosti...
Mam pocit, ze mi to predtym nerobilo a nepocitoval som nic na volante a auto sedelo v zakrutach ako pribite... teraz ked idem zakrutou a citim tu volu vo volante pripadne sa trochu hybe tak z toho nemam moc dobry pocit.
Mam este zimne gumy, ktore maju vzorok cca 3,5-4mm cize po tejto sezone ich vyhadzujem a su to myslim nejake Barum, cize ziadna slava ale boli zadarmo k autu tak som ich chcel dojazdit, neviem ci to moze mat nejaky efekt.
Takze otazka je cim by to mohlo byt? Cital som nieco o stabilizacnych tyckach (netusim co to je) ale predpokladam, ze su tam este originalne ako ked to vyslo z fabriky... pri kupe malo 108 tis km a teraz mam cca 122 tis km.
Popisem problem:
