Problém s brdami
Napsal: 24 úno 2012, 11:31
od CHLUP
Zdravíčko pánové mám takový problém když ujedu 100km tak mi začne přibržďovat pravý přední kolo a když se to pak víc zahřeje tak to samo zastaví kupoval jsem nový kotouče,desky.hadici vyčistil jsem brzdovej válec a dělá to pořád čím to může být a popřípadě nemáte někdo doma pravý brzdový třmen na Opel Astra G caravan 1.6 16v 74kw děkuji
Re: Problém s brdami
Napsal: 24 úno 2012, 11:37
od lukin66
třmen povolit a sundat někdo at šlápne na brzdu a dívat se jak leze ven pístek(měl by se vysunout a pak lehce vrátit zpatky) a potom by měl jit pomocí sikových kleští hladce zatlačit zpátky.pokud pujde težko tak to několikrát zopakovat at se rozchodí pokud bude přidřený
Napsal: 24 úno 2012, 11:41
od CHLUP
To vše funguje ale když se to zahřeje tak už ej problém ještě pod pístkem měněny gumyčky..
Napsal: 24 úno 2012, 11:42
od lukin66
a nebo může být problém že ten plovoucí třmen nechodí na těch kolíkách tím pádem není plovoucí a drří napevno může tam být rez tak to taky zkontolovat.jinak vzít kolíky očistit namazat
Napsal: 24 úno 2012, 11:44
od lukin66
když to zahřeješ tak ti kolo samo brzdí?
Napsal: 24 úno 2012, 12:00
od CHLUP
Jojoo než jsem vyčistil brzdovej válec tak to dělalo po 50km pak jsem to vyčistil a udělalo to po 100km ale už jen málo. Plovoucí pístky jsem dával nový vše namazal já už fakt nevím..
Napsal: 24 úno 2012, 12:08
od lukin66
a brzdová hadička je ok?tam ten tlak jde dobře ale zpátky už to nemusí povolit
Napsal: 24 úno 2012, 12:15
od CHLUP
hadička nová
Napsal: 14 kvě 2012, 10:17
od CHLUP
áhada odhalena bylo v prdeli Ložisko..
