Stránka 1 z 2
Centrální zamykání
Napsal: 29 pro 2011, 21:28
od Toddy
Zdravím prosím vás kamarad má problem v tom že mu nefunguje central...na jeho astře(combi) neměl tak si tam dal z 5 dvířka,má tam řídíci jednotku toho cetralu,samozřejmě i s klíčem ale central nereaguje jak na dalku tak nejde zamknout ani klíčem. prosím ma s tím někdo skušenosti nebo nemohl by poradit?
díky
Re: Centrální zamykání
Napsal: 29 pro 2011, 21:30
od mirda2908
skusit sparovat kluc alebo skontrolovat rj ci vnej neni niejaky studeny spoj alebo skontrolovat dobre zapojenie novu baterku
Napsal: 29 pro 2011, 21:33
od mirda2908
a rj centralu je taky s 5dvr. nebo je zustala s combi
Napsal: 29 pro 2011, 21:41
od Toddy
Jednotku tam pravě daval s toho 5dv
Napsal: 29 pro 2011, 21:44
od mirda2908
skusit sparovat klic-vlozit klic do zamku pootocic klicek aby se rozsvitili kontrolky zmacknut na klici zavirani dveri podrzet a melo by se auto zamknout a hned otevrit a klicem se da otevrit auto??nebo jenom kufr
Napsal: 29 pro 2011, 21:46
od RomanK
Kombi a 5ti dvéřový hatch mají stejnou jednotku. Když auto nemá dálkový centrál a dodělává se, je třeba mít všechny potřebné kabeláže ve dveřích.
Napsal: 29 pro 2011, 21:48
od Toddy
mirda2908 píše:skusit sparovat klic-vlozit klic do zamku pootocic klicek aby se rozsvitili kontrolky zmacknut na klici zavirani dveri podrzet a melo by se auto zamknout a hned otevrit a klicem se da otevrit auto??nebo jenom kufr
Klíč je sparovany central toto vše už jsme dělaly,central tyden předtím než jsme ho tam davali normalně fungoval..
Napsal: 29 pro 2011, 21:49
od Toddy
RomanK píše:Kombi a 5ti dvéřový hatch mají stejnou jednotku. Když auto nemá dálkový centrál a dodělává se, je třeba mít všechny potřebné kabeláže ve dveřích.
Kabelaže jsou take vyměneny všechny..
Napsal: 29 pro 2011, 21:50
od Toddy
Pravě že ani klíčem se neda otevřít je to jakoby tam central vubec nebyl..
Napsal: 29 pro 2011, 21:53
od Lake292
mate k dispozicii opcom? to by mohlo pomoct...
Napsal: 29 pro 2011, 21:55
od mirda2908
tak skus rozebrat rj centralu a kouknut poradne jestli neni nekde studeny spoj mel to pred nedavnem clen hant na zafire a mel studeny spoj ale dodelavany ho nemel.Vse sme prolezli skontrolovaly taky mu nesli otevrit dvere klicem jedine kufr a pak studeny spoj v rj mozna to pomuze
od RomanK
Myslím, že se do Astry G dělaly zámky dveří bez motorků. Pouze mechanické. Nejsou tedy pro centrál.
Napsal: 31 pro 2011, 11:36
od Toddy
RomanK píše:Myslím, že se do Astry G dělaly zámky dveří bez motorků. Pouze mechanické. Nejsou tedy pro centrál.
Už jsem psal že máme vyměněné jak motorky tak elektriku ve dveřích a nic...
Napsal: 31 pro 2011, 11:37
od Toddy
mirda2908 píše:tak skus rozebrat rj centralu a kouknut poradne jestli neni nekde studeny spoj mel to pred nedavnem clen hant na zafire a mel studeny spoj ale dodelavany ho nemel.Vse sme prolezli skontrolovaly taky mu nesli otevrit dvere klicem jedine kufr a pak studeny spoj v rj mozna to pomuze
To nemá smysl jí rozebírat rj fugovala než jsme jí tam dali..
Napsal: 31 pro 2011, 11:38
od mirda2908
to nevadi ze fungovala studeny spoj se muze objevit kdykoli a ne na pockani
