Stránka 1 z 2
Kde najít typ motoru ??
Napsal: 21 pro 2011, 23:34
od radoparic
Zdravím vše přítomné
chci se zeptat kde na motoru najdu typ motoru ?
kuju....
Re: Kde najít typ motoru ??
Napsal: 21 pro 2011, 23:37
od Radoš 92
No myslím že tohle na motoru nebude
Jen číslo. Typ máš uvedený ve velkém TP.
od Fritol
na bloku zepředu hned u převodovky
Napsal: 21 pro 2011, 23:38
od Honz@
Radošu, přesně naopak... Jen typ, číslo neni. Otce s tím málem u Géčka nepustili při STK. Prý nečitelné... Přišel druhej technik, posvítil si a čitelné bylo
od radoparic
U benzínu ? kde přesně ...??
na motoru ze předu je pojem jak v lese u stromu
od Fritol
Radoš 92 píše:No myslím že tohle na motoru nebude
čísla motoru uz se od nějakeho roku nedělaj na motor. převažně tam razej typ motoru.
Napsal: 21 pro 2011, 23:39
od radoparic
Honz@ píše:Radošu, přesně naopak... Jen typ, číslo neni.
A kde ?
Dobře u motoru X16XEL
od Radoš 92
Tak jo.
Napsal: 21 pro 2011, 23:41
od Honz@
Radoparic - já už bohužel nevim, Géčko už žádný nemáme... Ale byl k němu na pikaču přístup, to vim
Napsal: 21 pro 2011, 23:42
od radoparic
Tyjo , právě kamarád koupil X16XEL tak mě zajímalo jestli ten motor tam je to co píšou , páč to jede jak má 1.4ka....
Nikde sem to nenašel
Napsal: 21 pro 2011, 23:43
od Fritol
jak je ten červenej rameček
ale věčinou je to olezlí liškou takže šmirgl a malinko očištit.
Napsal: 21 pro 2011, 23:45
od radoparic
Super , dík moc
prosím LOCK
Napsal: 21 pro 2011, 23:47
od Fritol
a nebo pak diagnostikou
do jakeho motoru tě pustí ten to je
Napsal: 22 pro 2011, 09:02
od mexxo
U X16XEL ešte bude celé číslo. Bude tam kde ukázal
Fritol a bude v tvare TYP a výr. číslo. Ako na fotke:
Ja tam mám X18XE1 20E40***.
Napsal: 22 pro 2011, 09:05
od milosh
Kdyz jsem koupil gecko na stk pri prihlaseni byl problem protoze typ motoru x16xel nebyl videl bylo nutne to tam za 7kil znovu nechat vyrazit
