motor nemá výkon
Napsal: 10 pro 2011, 14:58
od beda-09
Zdravím všechny. Mám zafiru 2,0di 60kw r.v.2000 necelé dva měsíce takže jsem v naftě nováček!Potřebuju radu,najednou přestal výkon motoru žádná chyba se na palubním počítači neukázala.Děkuji jsem
Re: motor nemá výkon
Napsal: 10 pro 2011, 16:11
od RomanK
Je to tím, že se na palubním počítači žádné chyby motoru neukazují. To umí ukázat pouze diagnostika.
Napsal: 10 pro 2011, 16:44
od beda-09
Nevíte někdo co to muže dělat?
Napsal: 10 pro 2011, 17:19
od Mitom
U mého 2.0 DI byla zteřelá membrána v EGR ventilu - zjistil jsem to jednoduše tak, že jsem odpojil gumovou hadičku co vede do EGR a zkusil nasát vzduch - šlo to, takže bylo jasné, že je EGR vadný. Normálně by jsi ústy volně membránu podtlakem nevybavil. Dále si zkontroluj všechny ty gumové hadičky a hadice, to můžeš udělat sám - je to na ztrátu podtlaku háklivé, když se zde závada stane, řídící jednotka se přepne na nouzový režim a auto nejede.
Jinak tady se to trochu taky probíralo:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 0&start=15
Napsal: 10 pro 2011, 17:27
od beda-09
Kde najdu ten EGR ventil?
Napsal: 10 pro 2011, 17:32
od Mitom
Hele, přečti si prosím ten topic, jsou tam fotky a vše popsáno - včetne fota EGR, takže ho v motoru pod plastovým krytem určitě najdeš.
Napsal: 10 pro 2011, 20:43
od beda-09
tady s toho jdou zvuky jako když zavadíš kabelama o baterku.Co to je zadíl?
Napsal: 10 pro 2011, 20:53
od denny
Nech to nejdřív vyčíst diagnostikou,jinak tu vaříš z vody.Ty zvuky jsou na EPventilech protože jsou ovládány tzv střídou\hranatý signál\.Tady máš seznam ,kdo kde z fora má diag.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... A1+na+foru
Napsal: 12 pro 2011, 19:28
od beda-09
Zdravím.Tak závadu jsem našel,je to podtlakový ventil.To asi nebude levná záležitost.
