Nabíjenie akumulátora...
Mlaka
Příspěvek od Mlaka »
Nabíjate akumulátor mimo auta, alebo ho necháte zapojený a nabíjate ho takto ?
Marťasek
Re: Nabíjenie akumulátora...
Příspěvek od Marťasek »
Počkej jak "necháváme ho zapojený??" jak to myslíš? jako že ho neodpojíš z elektroinstalace v autě? To snad nemyslíš vážně?
Vypojit konektrory a pak už záleží na okolnostech jestli máš zásuvku u auta do které pichneš nabíječku, nebo se s baterkou musíš tahat do 3 patra bez výtahu jako já :mrgreen:
APiK
Příspěvek od APiK »
Lepší je odpojit alespoň jeden (záporný) pól. Hodně lidí nabíjí s připojenou baterkou. 100x se nic nestane a po 101 jo a to za to nestojí.
michel75
Příspěvek od michel75 »
Když je vyplé zapalování tak to ničemu nemůže snad vadit.
Mlaka
To práve. Takže stačí odpojiť len - pól.
APiK
Příspěvek od APiK »
michel75 píše:Když je vyplé zapalování tak to ničemu nemůže snad vadit.
Když je vyplé zapalování u Š120 tak to určitě ne - to je pravda.
Příspěvek od manli2 »
normálně klasicky v autě... neodpojuju nic...
wadass
Příspěvek od wadass »
Ani já neodpojuji akumulátor při dobíjení ! :idea:
Hesty
Příspěvek od Hesty »
ahoj, potřebuju radu :cry: , zoxidoval mi na baterii kontakt ( - ), na baterce nesvítí ta zelená bestie a start po noci je takovej...nebejval tak dlouhej nebo jak to říct. Rozhodl jsem se vyndat zítra baterku a nabít jí, bohužel mám menší problém a nabíječku jen 6 A a 20 - 50Ah - zvládně tu mojí baterku dobít když je to diesel 1.7 a 70Ah?
Astra G Kombi 1.7 CDTI 16V (Z17DTL) 59KW, 9/2007 - No EGR :)
ATV Bashan BS200S-7, 2007
Jawa 21, 1984 - s TP a v TOP stavu :)
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim »
schválně bych dal hlasování kdo při nabíjení odpojuje a kdo ne...já jsem tedy ještě taky nikdy baterii neodpojil...nabíjím přímo... :oops: :mrgreen:
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Tohle se řešilo například na www.elektrobastlírně.cz a názor je takový, že napětí 16V na baterce nemůže elektronice v autě vadit. Připojená baterka je dostatečný filtr, který pojme přepěťové špičky. Takže nabíječka s proudovou charakteristikou nemůže ublížit, čili neodpojovat.
Příspěvek od spermin »
Hesty píše:nabíječku jen 6 A a 20 - 50Ah - zvládně tu mojí baterku dobít když je to diesel 1.7 a 70Ah?
co to je zač, sama vypne po určité době ??
Jinak to nevadí klidně dobíjej ale bude déle trvat,
Hesty
děkuji ti moc :), je to nějaká německá rok stará, má normální pojistku a sama vypíná podle návodu - Rozsvítí se dioda Full (Ladevorgang abgeschlossen) a teď koukám, že těch 20-50 AH je doporučená, jinak zespoda je na ní maximální 80 Ah. Takže asi v pohodě :) . Moc díky, jsem zmatkář :D
Mitom
Příspěvek od Mitom »
Při proudu 6 A se 70 Ah Aku nabije za 11,6 hod - takže pokud vypne dříve, ihned ji zase zapni a dobij na ten čas :wink:
(10/1998)
Hesty
i když předtím nebyla úplně vybitá?
