Pocas jazdy auto sklbne a rosvieti sa diagnostyka
Napsal: 05 říj 2011, 15:19
od Messi206
Zdravím vas mam taky maly problemik vcera pocas jazdi do prace mi auto trosku sklblo a rosvietila sa mi diagnostyka ked som isiel s prace tak nic vsetko v pohode a ani kontrolka sa nerosvietila ale dnes zas pocas jazdy z prace sklblo a hned aj kontrlka naskocila nevie niekto poradit co bi to mohlo bit a ci mozem dalej jazdit?na dijagnostyku sa dostanem az v piatok
Re: Pocas jazdy auto sklbne a rosvieti sa diagnostyka
Napsal: 05 říj 2011, 15:39
od mirda2908
hlavne napis o aky motor sa jedna a podla toho sa moze rozmyslat.Takove zakladne veci sa musia pisat ako prve
Re: 1,6 8v X16 Pocas jazdy auto sklbne a rosvieti sa diagnos
Napsal: 05 říj 2011, 16:15
od Messi206
Messi206 píše:Opel Astra G caravan 1,6 8 v X16SZR Zdravím vas mam taky maly problemik vcera pocas jazdi do prace mi auto trosku sklblo a rosvietila sa mi diagnostyka ked som isiel s prace tak nic vsetko v pohode a ani kontrolka sa nerosvietila ale dnes zas pocas jazdy z prace sklblo a hned aj kontrlka naskocila nevie niekto poradit co bi to mohlo bit a ci mozem dalej jazdit?na dijagnostyku sa dostanem az v piatok
Napsal: 05 říj 2011, 16:19
od Alzafir
Ten typ auta si ulož do profilu, bude se ti hned zobrazovat, usnadní to ostatním orientaci. A jestli se nepletu, takováto záhada se u benzíňáku několikrát řešila, takže
hledej
od mirda2908
Napsal: 05 říj 2011, 17:59
od adam09
!!!!!!!!!!!!!!!!! DIAGNOSTIKA DIAGNOSTIKA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
potom tady může kdo chce co chce hádat
Napsal: 10 říj 2011, 11:23
od Messi206
adam09 píše:!!!!!!!!!!!!!!!!! DIAGNOSTIKA DIAGNOSTIKA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zdravim no diagnostika nic neukazala ale zmena uz styri dni sa mi nic nerosvietilo
nemohla to robit nejaka špinka v benzine ?ozaj no a prestalo mi fungovat dialkove zamikanie na kluci (baterka je nova)
Napsal: 10 říj 2011, 15:23
od hant
čau když dáváš příspěvek tak neklikej na
citace a klikni na
odpovědět . Jinak si to tu zazdíš. A klíč sis mohl výměnou baterky poškodit. Asi se ti udělal studenej spoj na držáku baterie a nebo ti uplavali kody. Zkus klíč dát do zapalování a otoč ať se rozsvítí kontrolky. Pak zmačni tlačítka buď zamknout a nebo odemknout a jestli to bude reagovat tak se ti klíč zpátky nastavil. Jestli ne bude to ten spoj. Opatrně si to proletuj mikro pájkou a nebo ať ti to udělá někdo kdo opravuje elektroniku a má vybavení.
Napsal: 10 říj 2011, 20:38
od Messi206
zdravim no us budem odpovedat
a nie citovat .... no a predovšetkym dakujem za radu no skusil som a kluc ide DAKUJEM!!!
