Elektro chladici kostka k cemu slouzi???
Napsal: 19 zář 2011, 18:21
od FOXMajkl
Cuus chlapy mam takovi mensi dotaz a nemuzu zjistit k cemu takhle krabicka slouzi vedle autobaterie rekne te mi kolik se cenove pohybuje a k cemu tam vlastne je?? Prehriva se mi vybiji mi autobaterii a pousti mi velky proud do motoru predem diky za odpovedi viz OBRAZEK
http://www.ulozto.cz/10318450/cotokurvaje-jpg DEKUJU MOC za kazdou odpoved
Re: Elektro chladici kostka k cemu slouzi???
Napsal: 19 zář 2011, 18:34
od mirda2908
je torele zhavicu motor mas X17DTL??
Napsal: 19 zář 2011, 18:36
od FOXMajkl
Joo je to astra 1.7 TD 50 kW a nevis kolik se to tak pohybuje?
) Ale aspon jedna radost ze vim co to jee a aji to sedi auto mi zhavi neustale nevypinaji mi zhavicky a hodne proudo se diky tomu stracci
Napsal: 19 zář 2011, 18:38
od mirda2908
kolik to stoji to nevim jedine skusit napsat bundelesovi ten ma 17dtl na dily,a co ta cerna krabicka na co je na rele to TYPE R to jsou sroboskopy??
Napsal: 19 zář 2011, 18:42
od FOXMajkl
Jo to na to jsou stroboskopy teda aspon byli do te doby nez mi je to rele pod tim usmazilo na paderu..
) Dekuji ti mooc ted jen doufat ze to nebude moc drahee a ze uz to bude vsechno fungovat jak ma jsem bez auta mesic a jeste tu elektriku doladit a muzu vyrazit zas do ulic..
Napsal: 19 zář 2011, 18:43
od mirda2908
a co si stim mel,ja mam taky stejnem motor jak ti mas ho nalesteni jako primo s fabriky
Napsal: 19 zář 2011, 18:48
od FOXMajkl
Noo je to celkem jeste nove auto ma neco pres 60000 tisic nalitane a garazovane a dost udrzovane..
) Tak prave mi je ho lito se ho vzdat a prodat ho.. Asi mesic zpet mi auto skubalo a zniceni nic mi neslo nastartovat na disgnostice to hazelo elektriku cerpadlo vahu vzduchu tlakove cidlo a nikdo si stim nevedel rady kazdy me odkazoval na vymenu cerpadla nedelal jsem ukvapene zavery a pomalicku jsem to nechal u kamarada at na tom dela nakonec zjistil ze mi elektrika hapruje a ze mi pada nafta v motoru, vymenil mi rozvody dal balonek a zpetny ventil pred cerpadlo a auto zas startuje jak ozivot.. Jen dneska jsem to odvezl na dopylovani te elektriky a kolega mi rikal ze ta kostka je v haji jinak ze je vsechno okey. Tak uz snad doufam ze to bylo vsechno a ze auto me zas bude nejeke ty kilometry vozit..
) A hlavne bez poruchy.. Zapeklite nekdy
Napsal: 19 zář 2011, 18:52
od mirda2908
jo tak,ale takova chyba v tolika km je divne,ale stat se muze cokoli opel je nevyspitatelne auto ja sem snim spokojeny taky a taky mi prdli rozvody a rozpadla se mi vodni pumpa,drzela na 3sroubech ze 4 opraveno a jezdi pekne,tak at ti to pekne jezdi jeste dlouho bez poruch
Napsal: 19 zář 2011, 18:56
od FOXMajkl
Prave ze me to zarazilo ze by tak brzo odeslo cerpadlo tak jsem se do niceho velkeho nepoustel.. A nakonec jsem byl rad ze to cerpadlo zatim zije a snad jeste nejaky ten patek vydrzi.. Jinak taky jsem byl predtim stim autem spokojeny denno denni jezdeni uplne bez problemu za dva roky 30000 tisic kilometru bez jedineho skubnuti a ted tohle no snad to zas bude na nejaky cas klid
A diky taky at jezdi rozvody jsem uz vymenil kdyz jsem je mel koupene i kdyz na tech starych bych jeste mozna tech 10000 nalital, ale starim jsem to uz udelal kdyz auto bylo nepojizdne a zas aspon mam na nejake kilometry klid..
