vada na otáčkoměru?
Napsal: 16 zář 2011, 12:44
od dada77
zdar zůstává mi ručička na otáčkoměru viset když vypnu motor na 600 ot prostě nedosedne na nulu a tudíž když nastartuju tak mám o 600 ot víc ,ale motor běží normálně může to mít na svědomí snímač kliky díky za odpověd .
Re: vada na otáčkoměru?
Napsal: 16 zář 2011, 12:48
od Ondra B.
Spíše bych hledal problém přímo v ukazateli rychlosti, čidlo kliky na to nemá žádný vliv....
Buť se vtom někdo šťoural, nebo únava materiálu
Napsal: 16 zář 2011, 12:50
od adam09
zkusil bych budiky rozebrat a posunout ručičku o 600 dolu
tzn při vypnutém jí dát na nulu
Napsal: 16 zář 2011, 14:52
od dada77
no jo,ale u zafiry je to porod vyndat budíky já byl na diagnostice kůli něčemu jinému a tam byla hláška chybné snímaní kliky tuším tak se jenom jen můj odhad dík
Napsal: 16 zář 2011, 15:49
od Ondra B.
Nic na tom není , ale pokud je to porod tak se smiř stím tak jak ti to ukazuje, čidlo kliky na to nemá žádný vliv....
Už si to takto koupil?
Napsal: 16 zář 2011, 22:34
od dada77
ne jednou mi to trochu poskočilo,ale pak se to srovnalo ted asi po půl roce mi to vyskočilo na horu jak blázen no nic vemu si asi šroubovák a pujdu se stím mořit o víkendu
Napsal: 17 zář 2011, 00:41
od MadCat
Takže až potkám po Mostě žirafu co pojede s podivně podtáčeným motorem tak aspoň vim o koho jde
Napsal: 17 zář 2011, 09:11
od dada77
jjj
a z vejfuku pujde asi černej mrak jak z načipovanýho autaku
Napsal: 17 zář 2011, 22:08
od MadCat
Mimochodem kdyby jsi potřeboval někdy pomoc s autem tak se ozvy.... sice nic neumim ale kecat do toho mi jde perfektně
Napsal: 18 zář 2011, 10:44
od dada77
tak jo, ale to budem dva kecalové takže pat a mat
