Ztráta klíče na Astra G s imobilizérem
Napsal: 06 zář 2011, 13:54
od rudocop2
ZDravím
,chtěl bych se zeptat,mám Astru G,1.8 16V třídvéř,koupil jsem jí jen s jedním klíčem,který jsem minulý týden ztratil
Mám samozřejmě imobilizér,takže problém. Nemá s tím někdo zkušenost,jestli musím objednat přes originál Opel nový,nebo se to dá nějak obejít? Nový prý vyjde kolem 7.000 Kč,docela darda
Díky moc za odpověď Rudocop
Re: Ztráta klíče na Astra G s imobilizérem
Napsal: 06 zář 2011, 15:09
od marwi
Da sa kupit kluc aj s cistym cipom imobilizeru a ten potom naprogramovat pomocou OP Comu. Treba na to ale security code. Ten je uvedeny na car pas. Ale aj tak bude problem s mechanickou castou kluca - s planzetou , lebo nie je podla coho urobit kopiu... Cize bud v Opli objednat iba mechanicky kluc podla VIN auta , alebo z vrakoviska ina spinacka s klucom a vymenit s tou tvojou ... Vela stastia...
Napsal: 06 zář 2011, 15:18
od Salám
Taky jsem míval jeden klíč a ztratil jsem ho..nezávidím.
Pokud máš k autu car pass, tak objednej nový klíč v Oplu, tím odemkneš auto a řízení, pak se tam nech odtáhnout a oni naprogramujou imo a jezdíš..bez toho origo klíče od Opla se myslím neobejdeš
Napsal: 06 zář 2011, 15:19
od langdon2
Nezodpovednost ludi, co si nevedia dat spravit druhy - nahradny kluc od auta....Stacil ti pritom lacnejsi, bez DO.
Napsal: 25 zář 2011, 19:19
od Troodon
rozhodne si rozmysli kym pojdes do oplu kde to riadne zaplatis.
Ja by som si radsej zohnal zamok spinacky s klucom, kup si do toho cisty chip do klucika a cez OP-com si daj ten novy cip sparovat s riadiacou jednotkou - potrebujes z car pass-u security code.
Samotny chip do kluca nie je drahy ani u opla (teda relativne, sice predrazeny oproti vyrobnym nakladom ale znesitelne pre penazenku este)
