Stránka 1 z 2
Klimatizace - ventilátor klima.
Napsal: 24 srp 2011, 08:14
od Ondra B.
Ahoj
Potřebuji poradit. Astra G classik Z17DTL 2007
Byl špatný klima chadič po výměně a naplnění vše ok.
Jen sahara se vždy rozběhne jen na cca 1-2s.
Nebo se nerozběhne vůbec, tím pádem stoupá tlak v okruhu klima, takže si něco můžu oddělat.( tudíš klima stále nepoužívaná )
Má otázka, má čidlo tlaku v okruhu vliv na spínání sahary?
Sahara semotná když jí napojím na el. tak běhá, do kabelů na saharu šťáva také jde.
Co by to jiného mohlo být??
RJ klimatizace je v LP podběhu? Nebo jinde?
Děkuji za info
Re: Klimatizace - ventilátor klima.
Napsal: 24 srp 2011, 09:45
od rychlyradim
nevím jak u dieselů ale u benzínu aspon u mne je rj chlazení a klimy pod levým předním blatníkem - sehneš a hned vidíš....vedou tam dva tlusté kabelové svazky! oddělej si ty plastové krytky a mrkni na to jestli tam náhodou nemáš vodu nebo např. jako já jsem tam měl uhnilý jeden kontakt - díky kterému mně neběžela sahara vůbec!
Napsal: 24 srp 2011, 09:58
od Ondra B.
Jo to jsou oni, to jsem udělal, prostříkal kontaktolem zkontroloval kabeláž + konektory.
Ale to nezabralo, proto mě zajímá to čidlo na zákazníka stojí 2200Kč já ho budu mít za 1500Kč teď jde o to jestli to má na to vliv??
Napsal: 24 srp 2011, 13:52
od Ondra B.
Nikdo neporadí??
Napsal: 24 srp 2011, 16:38
od denny
Sahara běží nad 15atm,pak může tlak klesnout a tím pádem vypne.Je potřeba měřit přímé hodnoty,takto na dálku to nelze.
Napsal: 25 srp 2011, 06:44
od Ondra B.
Tohle vím, to mi klimák co mi dělá klimošky také říkal, měli jsem zapojený manometr na chadiči, tam to lezlo když se zapla klima až na 20-25, poté jsem klimu vždy radši vypnul, sahara se nespustila.
Trubky nahoře na kompresoru byly uplně vařící.
Jen mě napadlo že by to mohla být ta RJ klimatizace, co je upevněna na sahaře motoru, taková malá krabička, nebo co by to mohlo být??
Neměl by to někdo el. schéma klimatizace?
Nemám se čeho chytit
Včera jsem tam dal nové čidlo tlaku, sahara se opět nespustila, klmatizaci jsem nechal zaplou cca 5min, šel jsem teplí vzduch, protože sahara nechladila.
Co dál??
Napsal: 25 srp 2011, 08:14
od rychlyradim
tak si zkus sehnat na zkoušku jinou RJ chlazení a klimy a přepojit konektory......jestli tedy nemáš chybu v RJ
Napsal: 25 srp 2011, 09:07
od Ondra B.
JO TO ZKUSÍM, NAPŘED JÍ MUSÍM VYTÁHNOUT A ZJISTIT ČÍSLO A VÝROBCE, ONO JICH JE VÍC DRUHŮ.
Nevíte někdo jestli ty relé co jsou u pojistek v palubce jsou nějaká na ty sahary??
please
Napsal: 01 srp 2013, 21:08
od Fulo3
Tak to by zaujímalo aj mňa či su tie relatka pri poistkach niektoré od sahary
Napsal: 09 srp 2015, 22:16
od sweeper
vyriesil niekto takuto situaciu? Mam ten isty problem, vetrak sa mi nespusta
Napsal: 10 srp 2015, 06:24
od langdon2
Ved ti to slo kua.. co s tym zasa mas Michal?
Napsal: 10 srp 2015, 07:08
od Ondra B.
Samozrejme jsem to vyresil. Klimatizace funguje jiz 4 roky bez problemu.
Na obou autech jsem mel KO predradny odpor vnitrniho ventilatoru.
Od te doby je vse ok.
Testoval jsem vse.... RJ klima, cidlo tlaku atd.
Pripadne cidlo tlaku i RJ klima mam funkci nahradni,kdyby nekdo chtel
Napsal: 10 srp 2015, 09:04
od sweeper
langdon2 píše:Ved ti to slo kua.. co s tym zasa mas Michal?
Aj ja som si myslel, ze mi to uz funguje, zial, opak je pravdou, vcera po cca 20 min ceste so zapnutou klimou (mal som ju zapnutu len pocas jazdy) opat pol motora na strane, kde je kompresor, zasrateho od chladiva, rozhadzane to je az na kapote
Napsal: 11 srp 2015, 13:04
od vasekpetr1
A co chceš řešit s ventilátory? Fouklo ti někde těsnění, takže pokud si na to netroufáš, tak do servisu a tam už to najdou, pokud chceš jít do toho sám, tak sundat nárazník a přední příčník, případně i filtrbox, potom určitě uvidíš, kde je to nejvíc zelený
Napsal: 11 srp 2015, 13:09
od langdon2
Nezapol sa ventilator, preto mu vybehol vysoko tlak.. a co sa stalo? Niekde si to proste uprdlo.. predpokladam ze na kompresore..
