stropní lampička nezhasla
Napsal: 18 srp 2011, 11:26
od marve1
ahoj všem, mám malý problém,jel jsem do práce a neshasla mi stropní lampička,chvílemi problikávala ale pak už jen svítila,jelikož jsem musel jít do práce tak jsem vyndal žárovičku aby mi to do rána navybilo baterku.při jízdě jsem si taky všiml že mě při zapnutí pravého blinkru blikala v intervalu blikaní blinkru,rano jsem vratil žarovku a vše zas normálně fungovalo až na to že ted mi občas při zavření dveří lampička shasne hned a někdy se spožděním jako když zamknu dalkáčem.Vubec nevím kterým směrem se mám zaměřit jestli to dělá multimetr nebo spoždovač nebo nedej bože že se mi to nekde skratuje
Re: stropní lampička nezhasla
Napsal: 18 srp 2011, 13:26
od vasekpetr1
Nejdříve bych začal tímto:
kontrola kabelů v průchodkách. Spínač vnitřního osvětlení máš doufám vypnutý:
vniřní lampička stále svítí? Ty průchodky bych zkoukl na všech pěti dveřích.
Napsal: 19 srp 2011, 09:53
od marve1
to bylo první po čem jsem šel ale nic jsem nenašel,klame mě to blikání s blinkrem
Napsal: 19 srp 2011, 12:40
od vasekpetr1
Přikládám schema a dle něho bych ještě zkusil zkontrolovat, zda není problém s Multitimerem (povysunutý, nenatekla na něj voda). Ještě je tam vyznačené časové relé K155, ale to nezasahuje do stropní lampičky (E16). Nebo je někde uklepaná kostra a přes blinkry se světla ukostřují. Nezůstal ti viset některý z dveřních kontaktů? Nebo kontakt na víku kufru? Jsou všechny volně pohyblivé?
Napsal: 19 srp 2011, 21:27
od marve1
jo všechny spínače na dveřích mam volné to jsem taky skoušel ale ta lampička ani neblikla jen svítila ten multitymer mě taky napadl,skusím jěště jednou projít všechny pruchodky a multitimer jinak dík za radu akorat ještě nevím kde je spoždovací relé co je napsané v planku elektriky v knize pro astru Jak na to
Napsal: 19 srp 2011, 21:55
od funzoo
tak mě se před časem objevil úplně stejný problém jaký máš ty.. jen v mém případě jsem nechal pootevřené okno řidiče a trochu mi tam nakapalo (nic vážného) , ale krátce poté se mi tohleto začalo dít.. zkoušel jsem různé věci a nakonec jsem usoudil že to bude onen multitrimer, po přečtení témat o něm..
zkusil jsem, zda mi tam nenateklo (ikdyž zrovna do tohodle místa, ale bylo tam úplné sucho) tak jsem nechal zapnutý motor, topení na plno, foukání dolů na nohy a tak jsem to nechal pořádně vyhřát a zmizelo to..
jinak se mi líbí že když nechám zapnuté osvetlění interiéru, že se samo po x desitkách minut zhasne..
Napsal: 26 srp 2011, 21:10
od marve1
tak jsem na to přišel kabely v 5tých dvéřích byli odizolované
Napsal: 26 srp 2011, 21:30
od vasekpetr1
A co jsme ti radili na začátku?
Ale někteří néé, prý fšecko maj v cajku, tím to určo nebude
marve1 píše:to bylo první po čem jsem šel ale nic jsem nenašel,klame mě to blikání s blinkrem
No hlavně, že jsi zítězil
Napsal: 27 srp 2011, 10:12
od marve1
opravdu jsem tam koukal jen mě ted napadlo za ty kabely víc zatáhnout,a ten hnědý je asi na tříkrát takto odizolovaný a tahy se to pěkně špatně spravuje ty kable jsou blízko u sebe a víc vytáhnout jsem měl strach,ale jinak moc děkuji za pomoc a radu
