Stránka 1 z 2
Autoradio - po vypnutí zapalování se vymaže paměť
Napsal: 02 pro 2006, 00:37
od Lukas G.
lidi, prosim o radu. Vymontoval jsem radio CAR 300 a namisto neho jsem dal radio PIONEER, ale kdyz vytahnu klicek ze zapalovani, tak se mi smazou pameti stanic. Poradte nekdo....... Diky.
Napsal: 02 pro 2006, 15:22
od Doktor Br.
Přepoj si ty dva napájecí dráty od spínačky a baterky vyměň mezi sebou
Napsal: 03 pro 2006, 04:26
od wlcak
Jj u soňáků se musí udělat to samý.
Napsal: 16 led 2007, 20:05
od Gilles
nazdar... mohli by ste prosim lepsie popisat ake kable treba prepojit? kde ich najdem mam ten isty problem s pamatou radia...
diky moc..
Napsal: 16 led 2007, 21:47
od Hany
Máš doma Voltmetr? Odpoj ten konektor, změř proti kostře, nebo černém kabelu na které konektory Ti jde napájení pří zaplém zapalování a na který při vypnutém. Potom stačí ty kabely buď přehodit, ale mám zkušenost, normálně je spojit a je klid.
Napsal: 22 led 2007, 13:30
od Gilles
jj, uz som to prehodil, slape to..
Autoradio
Napsal: 14 úno 2007, 19:49
od milode
Zdravím vás,já mám asi stejný problém,ale přeci jiný.Vyměnil jsem radio za Blaupunkt.Stanice si to pamatuje,ale rádio se nespustí při zasunutí klíčku.Prostě ho musím pouštět ručně.Vypnout se vypne vyjmutím klíčku.Poradíte někdo???Díky
Re: Autoradio
Napsal: 14 úno 2007, 20:08
od Luky
milode píše:Zdravím vás,já mám asi stejný problém,ale přeci jiný.Vyměnil jsem radio za Blaupunkt.Stanice si to pamatuje,ale rádio se nespustí při zasunutí klíčku.Prostě ho musím pouštět ručně.Vypnout se vypne vyjmutím klíčku.Poradíte někdo???Díky
Pri zasunuti klicku se nespusti nikomu, musis nastartovat, nebo aspon otocit klic tak, aby se rozsvitily kontrolky.
Re: Autoradio
Napsal: 14 úno 2007, 20:40
od milode
Luky píše:milode píše:Zdravím vás,já mám asi stejný problém,ale přeci jiný.Vyměnil jsem radio za Blaupunkt.Stanice si to pamatuje,ale rádio se nespustí při zasunutí klíčku.Prostě ho musím pouštět ručně.Vypnout se vypne vyjmutím klíčku.Poradíte někdo???Díky
Však ano,nepopsal jsem to zřetelně.Ono se nespustí ani po startu.
Napsal: 14 úno 2007, 20:59
od Hany
Tak je otázka, jestli to Tvé rádio umí. Pokud ano, tak je opět problém v kabelech. Ten s permanentním napájením spojit s kabelem od 15, tzn. s tím, na který jde napájení po spuštění zapalování.
Napsal: 14 úno 2007, 21:00
od YANEK
většinou je třeba spojit žlutej s červenym zatím všechny rádia co sem dělal to měli takhle barevně odlišený
Napsal: 14 úno 2007, 21:41
od milode
Díky za rady.Nejsem sice v elektro znalej,ale snad to zvládnu.
Napsal: 14 úno 2007, 21:43
od milosh
Presne jak pise yanek, mel jsem v aute 2 radia a u obou jsem ty kable musel prohodit, tzn. puvodne mas spojeny zluty a cerveny, tak je spojis obracene - zluty - cerveny a to samy i podruhy
Napsal: 14 úno 2007, 22:17
od indet
Jo, jo i já musel v bráchově Vectře B vzájemně přehodit červený drát s žlutým, protože při vypnutém zapalování nešlo rádio spustit. Vylučovací metodou při vyp a zap zapalovaní jednoduše rozpoznáš co je přívod od baterie a co od zapalování. Pokud ale nepoužíváš interface pro Oply muže se ti stát to co mě u Blaupunktu Seatlle CD72, že ti signál č. 2 (Radio Mute) konektoru A při stisku tlačítek na volantu "zamutinguje" rádio a ono bohužel nehraje a nehraje, dokud jej natvrdo nerestartuješ (odpojení napájení a opětovné připojení).
Po odpojení signálu Radio Mute problém přestal a rádio běží jak má.
Re: Autoradio - po vypnutí zapalování se vymaže paměť
Napsal: 19 bře 2014, 07:30
od sikula
ahoj lidi taky jsem vymenil autoradio car 400 za Benq a nepamatuje si to stanice.Ktery kabely mam prohodit za iso konektorem? ten silnejsi cerveny a ten slabsi ciste zluty? Moc prosim o radu v elektrice se vubec nevyznam a nechci neco posrat
