zdravim lidi,mam astru 1,6 16v a stale cuka
Cauky,koupil jsem si astru 1,6 16v ecotec a zacala me cukat a je to horsi a horsi.Diagnostika nic neukazala,vymenil jsem svicky,vycistil skrtici klapku,vymenil benzinovej filtr,vzduchovej je dobrej a ja uy nevim kudy dal,ale stale cuka.Cuka at je motor studenej ci teplej,otacky krasne drzej,kdyz je v tahu,jede jak blesk,ale kdyz jedu treba v kolone,jen tak na malo plynu,tak si cukne,ale docela dost a je to fakt neprijemny.Proste to dela jen kdyz se toci kola,ale mam plynu tak malo,ze jede tak trosku setrvacnosti a trosku s plynem.Mate nekdo zkusenosti?Diky,novy uzivatel pajap
Re: zdravim lidi,mam astru 1,6 16v a stale cuka
EGR!!!To bude tvůj problém.
Jojo pravdu má ten chlapec
, zkus vyzkoušet odpojením a uvidíš
, už jsem tady někde ten postup i psal
dobre vyzkousim EGR a pak dam vedet jak jsem dopad.
EGR jsem řešil už dvakrát. Novej mám pocit cca 7 - 8 tis. (pokud se dobře pamatuju), tak jsem si nechal dát v Oplu originál repas za cca 2,5k,-. Po roce odešel znovu, ale výměna bezplatná, v rámci záruky. Od tý doby OK (musím to zaklepat). Takže tak.
PS: když to necháš odpojený tak nevím, ale se zaslepeným (jiná úprava, taky řešení) neprojdeš emisemi
pajap: Tak za prvý, jestli jsi ho odpojil z konektoru, tak ti musí svítit kontrolka (je to normální), pokud ti nesvítí tak bude něco špatně.
Ad dvě, jestli ti po odpojení auto jede jak má, tak to bude na 95% ten EGR a já s ním jezdil odpojeným cca. měsíc a nic se nestalo, ale fakt nevím co by se mohlo, kdyby
A za třetí, mně zaslepení ani na oba dva způsoby (origo záslepla s jednou díru a self bez děr) nepomohlo, vždy se rozsvítila kontrolka, někdy dřív a někdy později.
A k ceně, no dá se sehnat za slušný peníze asi tak do 2,5T, buď tady, nebo prolez Aukro, holt chce to hledat a počkat si
Tak jo,kontrolka uz sviti,ale zprvu nesvitila a nebo jsem spatne koukal,ale to asi ne.Zatim to necham odpojene a budu shanet nejaky ten egr no.Kazdopadne diky za radu,protoze uz alespon vim,cim to je a ne ze zkousim,platim a bezvysledne.
