Sinembloky na ramenach
Napsal: 27 črc 2011, 21:42
od marko100le
Pani, mam prosbu
ak uz niekto menil sinembloky na prednych ramenach ,ako to slo.
bolo nutne ich vylisovat alebo sa to da doma svojpomocne.
popripade nejaky ten link .
vopred vdaka
Re: Sinembloky na ramenach
Napsal: 27 črc 2011, 22:01
od kubeSRi
da se to vyrazit nekde tu na foru sem to cetl ale nevim kde kazdopadne je to prace jak svine
Napsal: 29 črc 2011, 13:03
od marko100le
Bol som v obchode a komplet ramena kus za 50 euri 8) ,samostatne po dieloch 37 (2gumy a cap) euri
Tak nema vyznam menit po castiach a trapit sa s tim :cry:
takto to bude vymenene raz dva :)
Napsal: 31 črc 2011, 14:48
od marko100le
Ramena som vymenil ale bude asi nutne ist na geometriu ,lebo auto sa hlavne v zabere chova divne.
Po prejazde po hrboch ma tendenciu sa rozhupat.
Zaujimaju ma vase skusenosti z vymeny, ci to bolo aj vo vasom pripade tak isto
Napsal: 01 srp 2011, 16:34
od marko100le
Tak si odpovedam sam.
Po vymene ramien ,tlmicov aj spodnych capov je nutne ist na geometriu.
Hodnoty uhlov boli uplne v p*r*d*e*l*i a odklon tiez.
Teraz po laserovej geometrii za 25 euri je vsetko ok.
Napsal: 28 zář 2011, 10:02
od kamarek
Zdravim, prosim vas, ktore su silentbloky na prednej naprave. Bol som na technickej pred pol rokom a povedal ze by bolo dobre dat menit zadne silentbloky na prednej naprave. :? (ze budu buchat...)
To su asi ine ako na ramenach?? ci su to tie iste iba iny nazov??
V autokely som nasiel 1a a 1b alebo 2
Ktore??
Dik za odpoved
Napsal: 29 zář 2011, 19:21
od kamarek
nevie niekto??
Napsal: 30 zář 2011, 21:04
od ondracb
kamarek píše:nevie niekto??
Hmm strarline bych nedával moc nevydrží budeš to za rok dělat zas radši bych připlatil třeba za Febi!!Vyzkoušeno bez problému.
Napsal: 30 zář 2011, 21:10
od marko100le
Su tam dva na jednej strane.
Najlepsie je vymenit cele ramena ,lebo ak kupis len samotne sinembloky usetris len maly peniaz a natrapis sa z vymenou.
A samozrejme po vymene ramien nutna geometria, tak pomen vsetko co treba a geometriu zaplatis iba raz.
Napsal: 30 zář 2011, 21:27
od kamarek
ja nechcem STARLINE, to bol iba ukazkovy obrazok, ja som sa len pytal ze ci mam dat menit silentbloky na ramenach alebo su na predenej naprave este aj ine silentbloky ktore sa menia (nepamatam ktore mi odporucili manit :oops: )
ramena vyzeraju v pohode, iba je uz vraj vola v silentblokoch...
geometria bude asi aj tak, lebo auto taha trosku do prava :D
Napsal: 30 zář 2011, 22:47
od prma
