VDO CDR 500 při přehrávání CD hraje pouze levý kanál...
psmikum2
Příspěvek od psmikum2 »
Debrý den,
mám problém s výše uvedeným rádiem. Když mám puštěné rádio, tak hraje normálně stereo. Ale když chci přehrát CD, tak mi hraje pouze strana u spolujezdce! Nemáte s tím někdo, prosím, zkušenosti? Docela mi to vadí! :-(
Předem děkuji za pomoc!
P.S. CD jdou na věži normálně stereo. Takže chyba CD se dá vyloučit!
Alzafir
Re: VDO CDR 500 při přehrávání CD hraje pouze levý kanál...
Příspěvek od Alzafir »
V CD bych to nehledal :mrgreen:
Od CD přehrávače/měniče vedou kabely k rádiu. Začal bych kontrolou konektoru a kabeláže pod sedadlem, tam je největší pravděpodobnost zrady. No a pak nezbude než rádio ven a kontrola nebo propísknutí ( kontrola průchodnosti drátu ohmmetrem) kabeláže rádio-CD měnič
psmikum2
CD měnič nemám, je to klasický rádio s CD :-/
Alzafir
Ahááá :mrgreen: , tak to je jiná. V tom případě vyndej rádio, otevři ho a někde tam najdeš CD mechaniku, konektor....koukni na to, ale asi to bude chtít zásah odborníka, jestli uvnitř něco odešlo.
harvej
Příspěvek od harvej »
Mám ten samej problém, rádio hraje krásně stereo, ale jak dám cd tak mně, nehraje pravá strana typ rádia mám ten samej jako ty zatím jsem to nezkoumal protože chci vyměnit rádio za něco lepšího,ale jak to vypadá tak závada bude asi i u nového rádia pokud to bude v kabeláži, no až něco zjistíš dej vědět.
MadCat
Příspěvek od MadCat »
Mě se pro změnu stává že když zapnu CD při provozu na baterii tak je vše ok ale po nastartování se CDčko nějak nechce chytnout :)
Astra Classic II Caravan 1.4 Z14XE, r.v. 2004
Hesty
Příspěvek od Hesty »
Mně to dělalo i při rádiu a nakonec byl vadný celý ten zadní konektor v rádiu, ta kostka taková, fungovalo to jen když jsem tlačil s vyndaným rádiem proti sobe ty konektory
Astra G Kombi 1.7 CDTI 16V (Z17DTL) 59KW, 9/2007 - No EGR :)
ATV Bashan BS200S-7, 2007
Jawa 21, 1984 - s TP a v TOP stavu :)
psmikum2
Vyřešeno! Stačilo pouze rádio rozebrat, odpojit kšandičky co jsou uvnitř a vše prostříknou kontaktolem, smontovat a je po problému! :) :D
