1,4 twinport ide na 3 valce
Pico
Příspěvek od Pico »
Astra mi v piatok urobila nasledovne: tyzden som nejazdil a pri studenom starte motor naslocil ale iba na 3 valce. Nepomohlo ani na mieste pridavanie plynu, auto sa triaslo. Po rozbehu mi zacala blikat oranzova kontrolka motora. Po asi 10 m zhasla a rozsvierilo sa cervene auticko. Presiel som asi 50 m a zastavil. Vypol som motor a po novom starte vsetko v poriadku. Presiel som potom 25 km na chatu, poriadne som Astre nalozil ( otacky par krat do max. ) Dnes som po dvoch dnoch nastartoval za studena a vsetko v poriadku. Uz sa to nezopakovalo. Co by to mohlo byt. Mam najazdenych 28000 km. V nedelu sa chystam do HR a nemam z toho dobry pocit.
Astra II
syrecek
Re: 1,4 twinport ide na 3 valce
Příspěvek od syrecek »
Tohle se mi stalo taky asi 4x za sebou když jsem měl najeto tolik co ty a v servise mi to známej napíchnul a ukázalio to zapalovací lištu, tak to smazal a od té doby mám najeto 100 000km a ani jednou to už neudělalo 8) asi prokletí twinportů ve 30 000km :lol:
Opel Astra Classic 2 1,4 16w twinport / r.v.2005
Pico
Příspěvek od Pico »
No dnes som bol v Opli a takisto to ukázalo zapalovaciu lištu. Chybu technik vymazal a ja dúfam, že to bude rovnako aj u mňa, teda tých ďalších 100.000 km bez problému. V nedelu sa chystám vyraziť za hranice, tak mám taký divný pocit. Syrecek a za akých okolností Ti to blblo. U mňa vtedy, ak som aspoň týždeň nejazdil. Teda urobilo to celkom 2 x ale prvý krát beh motora na 3 valce trval asi 5 sekúnd a ustálilo sa to, bez zaznamenania chyby. Druhý krát som to popísal.
Astra II
syrecek
Dělalo mi to když jsem měl slabou baterku, měl jsem tam vysypaný článek a startovalo to dost mizerně někdy přes kabely potom smazal chybu koupil jsem novou baterku a od té doby klid tak možná to tak bude i u tebe zkus jí proměřit 8)
Pico
Příspěvek od Pico »
Dakujem za tip, skusim ale s baterkou nemam najmensi problem, startuje ako za mlada. Ja malo jazdim. Cez tyzden vobec a na vikend sa odvezem na chatu 25 km a tam som do nedele, tak je mozne, ze napatie v baterke pokleslo. Teraz pred cestou sa snazim kazdy den trochu jazdit.
Astra II
MadCat
Příspěvek od MadCat »
Jestli by to nechtělo jezdit trochu víc... než se baterie začne dobíjet tak to přeci jen chvíli trvá...
25km řekl bych stačí ale nějaké to ježdění po městě baterce moc na náladě nepřidá :)
Astra Classic II Caravan 1.4 Z14XE, r.v. 2004
Pico
Příspěvek od Pico »
Mne je to jasne ale pracovisko mam 5 minut pesi, manzelka 3 minuty. Byvam temer v centre, kde je problem s parkovanim. Vsetko riesim cez vikendy - nakupy, vylety a pod. Je mi jasme, ze s autom treba jazdit ale kolegovia chodia rano 2 km do prace a poobede zase domov, takze takisto nic moc. Teraz sa viacmenej fakt prevezem po meste, len aby auto nestalo. Zase mam aj takych, ktori dochadzaju z vidieka denne 80 km a 80 spat. Mal som Favorita a na tom mi baterka vydrzala 10 rokov a jazdil som ho este menej.
Astra II
MadCat
Podle mého mdlého rozumu by baterka přes týden měla v pohodě vydržet pokud je v pohodě. Zkusil bych půjčit jinou jestli to bude mít nějaký efekt...
Ale věřím že ti někdo poradí líp, já jsem tu jen od toho abych blbě kecal :?:
standape
Příspěvek od standape »
Baterku treba vybrat von a dat nabiť nabíjačkou,najlepšie pulznou nabíjačkou...inak ti može bez problémou auto jedného dňa nenaštartovať..
A najlepšie jej bude keď bateriu nabiješ vždy pred zimou na nabíjačke :wink:
Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Opel Corsa B 1.0 12V X10XE(40KW)r.v.06/98-TWEN,SC-747BJ-(ex)
Opel Corsa D 1.4 16V A14XER(74KW)r.v.01/11-Red Magma/Black Zaphire
