Stránka 1 z 2
kontrolka auto s klíčem problikává?
Napsal: 03 črc 2011, 17:38
od michalmichal
problikává mi kontrolka auto s klíčem někdy na pár vteřin někdy max půl minuty.v tomhle režimu auto nemá výkon a nesepne turbo chová se jako diesel a ne jako TD.poraďte co to může dělat?RomanK říkal jak to bude svítit tak mám dojet ale svítí krátce tak to nestihnu.Michal
Re: kontrolka auto s klíčem problikává?
Napsal: 03 črc 2011, 17:45
od mirda2908
diagnostika
Napsal: 03 črc 2011, 17:49
od michalmichal
dík to udělám určitě hlavně aby se to vyřešilo dám vědět Michal
Napsal: 05 črc 2011, 00:15
od hanysek75
bliká nebo svítí?
Napsal: 05 črc 2011, 00:17
od adam09
když jede a bliká nebo svítí je jedno, hlavně diagnostika
Napsal: 05 črc 2011, 01:36
od hanysek75
není jedno,bliká = immo.ale jinak souhlas-kontrolka=diag
Napsal: 05 črc 2011, 01:53
od adam09
tak jestli bliká či svítí při jízdě tak je to jedno
pokud bliká při startování a nenastartuje tak je to něco pravděpodobně s imob...
ale dle on co píše se jedná o jízdu
Napsal: 05 črc 2011, 17:38
od michalmichal
hanysek75 píše:bliká nebo svítí?
svítí a auto netáhne jak kdyby nešlo turbo přestane svítit a šlápnu na pedál a zamáčkne mě to do sedadla.
Napsal: 05 črc 2011, 19:14
od mirda2908
kdyz ti sviti kontrolka auto jede v nouzovem rezimu a kdyz prestane svitit vse ti pujde jak ma proto to chce diagnostiku aby si vedel zavadu jinak se to da jeste vyblikat rucne bez diagn. to tema si budes muset najit sam
Napsal: 05 črc 2011, 19:57
od michalmichal
ok díky moc Michal
Napsal: 06 črc 2011, 01:00
od Defender
Mám už dlouho stejnej "problém", konkrétně dneska déle (asi 10min v kuse) při rychlosti nad 160km/h se rozsvítí a nebliká kontrolka a auto jakoby někdo přibrzdil za nárazník, sundám nohu z plynu, klesnou otáčky, přidám a kontrolka zhasne. Už to mám dlouho, myslel jsem že to dělal EGR, ale ten je novej a udělalo to zas, no ničemu to nebrání a na diag NIC, nikdo fundovaně neví (úvahy stylu lambda apd. jsou jen teorie) takže zatím neřeším :lol: 8)
Napsal: 06 črc 2011, 08:33
od Mike.S
já mám pocit, že už se tu někde řešilo něco podobného, akorát to bylo v rychlostech kolem 120 km/h (jestli se nepletu), každopádně bych to viděl na diagnostiku - nasimulovat problém a sledovat live data
Napsal: 06 črc 2011, 11:17
od Defender
Jojo Miku pravdu máš 8) , ono ani tak nejde o rychlost, jako spíš o delší dobu překročení a držení otáček nad 4-4,5T 8)
Napsal: 06 črc 2011, 11:21
od vasekpetr1
Def: ono je to už dost ohrané, ale i tak: výměna palivového filtru nepomohla? Při těchto vyšších rychlostech se motoru nedostává paliva a projevy poruchy jsou podobné. Za zkoušku to stojí 8) .
Napsal: 06 črc 2011, 11:27
od Defender
Vašku jasně, to jsme tu řešili už před X lety 8) , výměna paliváku a svíčky snad ani nee a ani vynucená výměna EGRu. Ale co, zas tak jí holku nehoním a jak již bylo řešeno před lety, myslí si že má chudou směs a tak si na to posvítí kontrolkou a když otáčky spadnou, tak zas v normálu NO, holt jak je potvůrka naučená, tak tak reaguje :lol: 8)
