Divný zvuk při jízdě
Zdravím,prohledal jsem celé forum,ale asi mám specifický problém:Za jízdy je slašet takový jemný pazvuk-jako bych měl pod motorem zavěšenou plechovku,která dře o asfalt.Jde to někde zepředu.Už asi týden se snažím na to přijít,a marně.Pokud stojím,nechám běžet motor,nebo ho trošku vytočím,tak nic.Ale pokud jedu,tak se to ozve.Navíc jsem zjistil,že silnější je ten zvuk tehdy,když jdu do levého rejdu.Původně jsem tipoval homokineťák,ale ten se prý projevuje pravidelným šmechtáním,zatímco můj pazvuk je nepravidelný,a jakoby takové cinkání.Už fakt nevím.Za měsíc jedu do Chorvatska,tak bych to radši správně zdiagnostikoval.
Opel Zafira 1,6 16V X16XEL...
Opel Zafira X16XEL
Co ucho neslyší,to srdce nebolí..
Re: Divný zvuk při jízdě
No, mně tohle dělal uvolněný kryt svodů výfuku(prorezlý okolo šroubu). Dal jsem vetší podložku a gut.
Jestli je to spíš nepravidelné cinkání tak se koukni do misek předních tlumičů, tam jak jsou uloženy péra. Taky jsem cinkal a ne a ne na to přijít. Pak jsem zjistil, ulomený kousek péra který cinkal za jízdy v misce tlumiče. A bylo po cinkání
Zafira Elegance 1.8 16V - klima, 4X airbag , el. okna + zrcátka, nast. sedadlo řidiče, ABS + TC alarm + central DO + paeger
https://www.astra-g.cz/galerie/muna/
Dík,ale ten drží jak přibitej..Pokud teda myslíš ten v předu na svodech držící na třech šroubech..
Zkouknu ještě ty misky..
Opel Zafira X16XEL
Takže misky čisté..Ještě mně napadlo,že snad od brzd..Ale ani při brždění zvuk nepřestane,ani se nijak nemění..radek74 píše:Dík,ale ten drží jak přibitej..Pokud teda myslíš ten v předu na svodech držící na třech šroubech..Zkouknu ještě ty misky..
Opel Zafira X16XEL
čau objevil se mě stejný problém vyřešil to už někdo?
Tipnul bych si krycí plech brzdového kotouče.
Dík za tip projdu to. Zvuk je podobný jako když cinkaj jehlice na pletení takže by to mohlo být ono.
Ahoj, měl jsem podobný problém, dalo mi dost práce to identifikovat, myslel jsem, že mám dole uvolněný díl výfuku a táhnu ho po asfaltu, ale bylo to v zadních brzdách (přímo v bubnech).
KLF píše:Ahoj, měl jsem podobný problém, dalo mi dost práce to identifikovat, myslel jsem, že mám dole uvolněný díl výfuku a táhnu ho po asfaltu, ale bylo to v zadních brzdách (přímo v bubnech).
Takže zatím jsem na to ještě nepřišel..Zadní brzdy by to určo mohly být taky,jenže čelisti na obou stranách jsem měnil na podzim,a ten zvuk začal ted nějak na jaře.Píšeš,že přímo v bubnech-zjistím tuto možnost jinak,než jejich výměnou?Nějak mně ale nenapadá,co by mohlo dělat v zadních brzdách kravál jiného,než čelisti..Včera jsem to tady ještě celé prolézal,a možností,co by ten pazvuk mohlo způsobovat je požehnaně.Takže asi začnu tím,že auto hodím na špalky at jsou přední kola v luftu,nastartuju,dám tam rychlost,a budu sondovat kolem auta.
Opel Zafira X16XEL
JE to 14 dní co se mi ozvalo přesně takové zvláštní cinkání , zkoušel sem sponky na výfuku jestli nejsou povolený , zadní tlumiče přední a na konec to byla ta pochlička co je z venku na kotouči a chrání středovou matici na poloosu
byla vypadlá a cinkala v kole
4E7 7770
4E7 7770
Mě to začalo cinkat při najetí na nerovnost.
Však jo , tak jelikož mám sportovní podvozek tak to cinkalo skoro furt
4E7 7770
4E7 7770
Zdar,takže zatím pořád marně bádám..Dnes se navíc přidalo takové mírné klepnutí v PP kole-při rozjezdu z místa i při dobrždování..Spodní čepy jsou oba nové,auto je po geometrii-ten týpek,co to seřizoval mi řekl,že předek je bez vůle.To bylo v pátek.Tak mi kua nejde do palice,co tam vždy klepne.Se z toho asi zvencnu..
Opel Zafira X16XEL
silentblok, homokineťák, unášecí kameny či jak se to jmenuje, prostě vůle v hnaném hřídeli.
