přední nárazník
Napsal: 27 lis 2006, 17:01
od pepca
zdravím dobří lidé,rád bych se dozvěděl veškerá úskalí která skrývá demontáž předního nárazníku,jak to jde dolů?co vše musím odpojit,sundat,vyndat,a hlavně jak a kde jsou čidla na pytle?ty jsou též někde v nárazníku nebo není důvod se obávat,moc děkuji za informace.
Napsal: 27 lis 2006, 17:36
od Princ William
cidla na bagl urcite nejsou v narazniku. tem muj byl fakt na sracku a bagly jsou porad na svym miste. navod je v Jak na to. odpoj mlhovky a cidlo na teplotu
Napsal: 27 lis 2006, 17:52
od pepca
díky,tak s těma mlhovkama jsem počítal,s čidlem teploměru též,jinak tam nic jiného není?v knížce jak na to,jsou pouze nákresy šroubů,nýtů,nic víc,co odpojit tam vůbec není,jo a ty podběhy se musí celé sundat nebo stačí jen kousek odhrnout aby se dalo dostat na šroubymmám totiž ty přední zástěrky a nechci to celé sundavat.
Napsal: 27 lis 2006, 18:02
od Vojta
čidla airbagů jsou ve dveřích a za ruční brzdou, z nárazníku odpoj akorát čidlo teploty a mlhovky
Napsal: 27 lis 2006, 18:05
od pepca
tak ještě jednou moc díky.
Napsal: 28 lis 2006, 16:31
od Svata
Potvrzuji. "Sundal" jsem jenou nárazník o obrubník, nebylo tam , mimo trhacích šroubů mic. Koupil jsem plastové trhací šrouby a bylo vše v pořádku.
Napsal: 28 lis 2006, 16:36
od pepca
Napsal: 23 led 2007, 06:30
od A.P.
Lidi poraďte. Chci koupit na šroťáku nárazník. Ten můj má už trochu dost. Stačí když koupím s dírama pro mlhovky nebo se to ještě liší nějak jinak. To znamená jsou všechny úchyty stejný na všech verzích astry?
Napsal: 23 led 2007, 13:16
od Vojta
úchyty jsou stejný ale je rozdíl diesel/benzín, diesel má navíc mřížku nad lízátkem
Napsal: 23 led 2007, 14:07
od A.P.
Dík. mřížku navíc bych přežil . Pokud bude nárazník sedět i na můj benzíňák
Napsal: 23 led 2007, 14:10
od Vojta
A.P. píše:Dík. mřížku navíc bych přežil . Pokud bude nárazník sedět i na můj benzíňák
sedět bude ale bude se víc chladit, ale je to asi jedno
Napsal: 25 led 2007, 21:07
od HonzaL
V tomto případě kniha nelže,když budeš postupovat podle ní,tak bys neměl nic pokazit.Mám to vyzkoušené.
Napsal: 15 úno 2007, 10:16
od ARMAGEDON
Co dodat.................
Napsal: 15 úno 2007, 10:37
od Trdlo
Jj, jenže u kitů, převleků, prostě jakýmkoliv nárazníkem, který není origo bacha na slavné E, tedy homologaci....... U nás to teď docela hlídaj....
