smrad benzínu z motoru
Napsal: 08 čer 2011, 18:42
od syrecek
Čau mám takovou prosbu kdo máte twinport 1.4 a nastartujete auto otevřete víčko motoru kam se leje olej, tak odtud cítím smrad spáleného benzínu. něco jak z vejfuku. nemáte to taky? spotřebu mám pořád stejnou kolem 6l/100km. jízdní vlastnosti stejný najel jsem s tím už 20 000km a zatím nic přišel jsem na to omylem. můj mechanik mi říkal že to twinporty dělají běžně tak se proto ptám zda je to normální. Díky
Re: smrad benzínu z motoru
Napsal: 08 čer 2011, 19:57
od syrecek
nebo nemusí to být jen ten kdo má twinport prostě bych jen chtěl vědět zda je to ok
Napsal: 08 čer 2011, 20:16
od kubeSRi
já cítím taky nevím jesi spáleného ale to je spíš normální dyt ten benál tam koluje,,mě zas se při vyšlápnutí spojky a po 50 km jizdy pred zastavenim sam vypl motor pak nechtěl 3x naskočit ,počkal sem 5 minut pridal pri startovani plyn a jelo normal pak jeste jednou to same
Napsal: 08 čer 2011, 20:58
od syrecek
ok tak je to snad v pohodě
Napsal: 28 črc 2011, 19:36
od kubeSRi
