Stránka 1 z 2
Za studena se "třepe" motor
Napsal: 04 kvě 2011, 16:38
od salimun
Mám Astru coupé s motorem Z22SE. Za studena motor dost třepe. Jak se motor ohřeje na provozní teplotu tak o něm ani nevím, žádné vibrace a ani hluk. Jak se motor postupně prohřívá vibrace se zmenšují. Když je léto a venku pařák tak motor vibruje jen velice málo za studena. Na motoře je pře 30 000km dělaná generálka hlavy a nové písty s kroužkama. Generálka byla dělána kvůli spotřebě oleje. Jestli nehrozí nějaké nebezpečí tak s tím dokážu žít že se motor za studena třepe.
Re: Za studena se "třepe" motor
Napsal: 04 kvě 2011, 16:45
od Vojta
radím urychleně zkontrolovat řetězy a napínáky!
Napsal: 04 kvě 2011, 17:10
od salimun
Při GO kontrolováno. Všechno bylo OK. Může to přeskočit? Nové rozvody jsou 20 000kč a rozebrat půl motoru.
Napsal: 04 kvě 2011, 17:17
od Majesty
Každopádně je něco rozhodně špatně, protože tohle motor normálně nedělá, takže buď se něco přehlédlo při té generálce nebo se děje něco nového. Rozhodně bych se nespokojil s tím, že pokud nic nehrozí, tak ať si třepe. Vojta zmínil rozvody, což je u těhlech motorů nejnáchylnější věc, pokud to bylo ok, tak já osobně bych hledal někde na té hlavě, možná ventily...
Napsal: 04 kvě 2011, 17:21
od salimun
Zajímavé,že za tepla je vše v naprostém pořádku. Motor jede jak má. Proč je na tom motoru řetěz, když je tak náchylný? Já měl vždy za to,že řetěz se dává proto, aby to bylo spolehlivé a ne přesně naopak.
Napsal: 04 kvě 2011, 17:22
od salimun
Nějaké čidlo to nemůže být?
Napsal: 04 kvě 2011, 17:44
od Majesty
Řetěz je dobrý, ale jeho mazání není dobře vyřešené. Pokud by to dělalo nějaké čidlo, potom by to mělo být vidět na diagnostice a z největší pravděpodobností by svítila nějaká kontrolka. Diagnostikou bych asi začal.
Napsal: 04 kvě 2011, 17:49
od salimun
Kontrolka žádná nesvítí. Jen teoretický dotaz, když kontrolka nesvítí tak tam žádná chyba nebude ne?
Napsal: 04 kvě 2011, 18:00
od Majesty
I tak tam může být nějaká chyba zaznamenána. Na tohle jsou tu jiní odborníci, ale nemusí vždy svítit kontrolka. Já měl něco podobného, ale mě kontrolka svítila. Za studena svítila a šlo to jen na nouzový režim a strašně nepravidelně, po zahřátí už bylo vše ok. Byla vadná řj.
Napsal: 04 kvě 2011, 18:03
od salimun
To je cenná a dobrá rada. Zkusím diagnostiku. Nevíš o někom okolo Berouna? Je tu jeden servis, ale tam už nechci.
Napsal: 04 kvě 2011, 18:05
od Majesty
Koukni do tohohle vlákna, kdo je k tobě nejblíž...
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=16350
Koukám, že adam píše i Beroun, tak mu napiš sz a domluvíte se. Je fajn a ochotný.
Napsal: 04 kvě 2011, 18:07
od salimun
Ty jsi taky ochotný, díky.
Napsal: 04 kvě 2011, 18:08
od adam09
já ....
edit: zaschlel sem svý jméno tak jsem tady:-D
Napsal: 04 kvě 2011, 18:14
od Majesty
Napsal: 04 kvě 2011, 18:15
od salimun
Zrovna jsem Adamovi napsal.
