Stránka 1 z 2
nefunkční posilovač řízeni ASTRA G 1,6 16V
Napsal: 08 dub 2011, 17:35
od jenik.G
chtěl bych se zeptat nefunguje mi posilovač řízenní na astře,ale když se podívám na nádobku tak je vše ok koluje v ní olej
měl jsem sice slabou baterii......ale kamarádovi ot už dělalo dříve oleje v posilovači je taky dost...děkuji za rady bduu to auto kupovat a chci vědět čím to je
Re: nefunkční posilovač řízeni ASTRA G 1,6 16V
Napsal: 08 dub 2011, 17:42
od Alzafir
Když budeš hledat, tak najdeš, že to nejspíš způsobuje vadný alternátor. Měřil jsi napětí na baterce při nastartovaném motoru?
Napsal: 08 dub 2011, 18:16
od jenik.G
ještě neměřil zítra to zkouknu
pokud na tu batekru ještě nastartuju
ale zajímavé je že olej v lahvičce koluje
Napsal: 08 dub 2011, 19:43
od Defender
Pokud je slabá baterie na provoz, tak první co se vypne je posilovač, jelikož hodně žere
Napsal: 08 dub 2011, 20:25
od jenik.G
já právě nevím jeslti je to baterii kamarádovi od kterého bych vuz chtle koupit už to dělalo dříve
Napsal: 08 dub 2011, 21:01
od ála
zkontroluj baterku, altik, kontakty na pojistce a kdyz bude vsechno ok tak je servo v prdeli
Nebudes prvni ani posledni, zvlast jestli tam je trw prvni generace
Napsal: 08 dub 2011, 21:43
od jenik.G
le v tom případě mi nejde do hlavy rpoč vidím v lahvičce kolovat olej jako myslim naodbku od serva
Napsal: 08 dub 2011, 22:01
od ála
bud se neptej a nebo zkontroluj co tu bylo psano... me ti nejde do hlavy takovych veci jo
Napsal: 08 dub 2011, 22:04
od jenik.G
pokud si zítra najdu cas zontroluju
Napsal: 10 dub 2011, 12:52
od jenik.G
kontakty na pojistžce od serva ? jinac altik dava nekdy i 16V ale taky nekdy jen 12V a to ej auto jen nastartovane
nic vic neni zapnuto.......jestli myslíš kabel k pojistce serva jak se nějak zacvakavá neumím najít
Napsal: 10 dub 2011, 20:20
od Alzafir
Servo zatím vynech. Jestli to někdy dobíjí 12 ( tzn nedobíjí) a někdy 16 ( přebíjí!!! a tady už bacha na připojenou elektroniku, ocitá se v ohrožení), tak dej dokupy alternátor. Na volnoběh nemůžeš mít takové úlety
Napsal: 10 dub 2011, 20:55
od jenik.G
možná je špatný multimetr zítra to vyzkouším normálním multimetrem,jinač zjistil jsem že tomu prodejci, udajně servo vynechávalo a jak dolil olej tak zase šlapalo......nevím oc by to mohlo být,kamarád říkal že mu prý teče olej že orý tam jsou nějaké gufera ktere stačí vyměnit a bude vše ok a sevo zase pujde....dá se to nějak zjistit aniž byhc musel servo vymontovat ?
Napsal: 10 dub 2011, 21:33
od RomanK
jenik.G píše:... jsou nějaké gufera ktere stačí vyměnit a bude vše ok a sevo zase pujde....
Stačí vyměnit gufera...
Dej to kamarádovi, ať to vymění. Jestli měl na mysli gufera v řízení, tak přeji hezkou zábavu.
Napsal: 10 dub 2011, 21:41
od jenik.G
já nevím co je na tom pravdy proto se ptám,ale v utery si pujčim multimetr kvalitni a pujdu to znova promerit,protoze byhc s enedivil kdyby to delal ten altik,prvne totiz odeslo zamykani na zadnich dverich nezamykaji,potom stahovacka za ridicem,jedna led parkovacka,tak aby to neku*vil altik
Napsal: 11 dub 2011, 08:02
od Alzafir
To co ti nefunguje, zámek, stahovačka, je jištěno pojistkama. Když to nefunguje, alternátor tím nezničíš. Svítí kontrolka dobíjení? Jednak když otočíš klíčem a pak po nastartování??
Co se týče těch nefunkčních věcí, zkontroluj průchody kabelů do dveří. Bývá to tam dost často rozpraskané.
